ATtiny45 - Bootloader brennen - Fehler: Invalid device signature.
Gast #4547149
Hallo!
Leider habe ich ein Problem mit einem heute gekauften ATtiny45.
Ich habe für die Programmierung ein Board für den Arduino Uno gebastelt.
Das brennen des Bootloaders (1MHz) und der Upload des Blink-Examples
funktionierte ohne Probleme.
Aus Interesse habe ich dann unter Werkzeuge/Clock auf "8MHz/interal"
gestellt und erneut den Bootloader gebrannt.
Dies schlug jedoch fehl. Hier die Fehlermeldung:
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
Nun ist es auch nicht mehr möglich die 1 Mhz Einstellung zu brennen.
Ein Upload eines Sketches ist auch nicht mehr möglich und schlägt mit
der selben Meldung fehl.
Was ist da schief gelaufen? Wie bringe ich den MCU wieder zum laufen?
Danke und grüße,
Hans
Arduino IDE 1.6.4
Arduino as ISP Programmer
Attiny45-20PU
Gast #4547161
Meine Güte, kauft euch gescheite Programmer. Nutzt AVR-GCC, Atmel
Studio, AVR Studio. Wenn ich diese halbgaren Arduino Gedöns mit ihrem
pseudo C "Sketches" lese und die Probleme mit dem Gedöns... tut euch
selber einen Gefallen. Setzt euch mit der Materie µC richtig
auseinander!
#4547362
meinst Du ein anderer ISP-Programmer (mehr ist ein Uno mit dem Sketch
auch nicht) und ein anderer Aufruf von avrdude würde sein Problem lösen?
Ich vermute mal kühn, er hat ihn nicht auf 8MHz/internal gestellt und
der Tiny hofft nun auf einen externen Clock.
Nein, es hat noch nie jemand mit einem anderen Programmer bei einen AVR
die falschen Fuses gesetzt, niemals...
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
Gruß aus Berlin
Michael
#4548360
Hallo!
Um zu testen ob ich mich geirrt habe, habe ich nun versucht den
Bootloader auf einen zweiten ATtiny45 zu brennen.
Diesmal auch wieder zuerst mit der Einstellung 1Mhz(internal).
Das funktionierte ohne Probleme.
Danach habe ich (wieder) auf 8Mhz(internal) gestellt und den Bootloader
gebrannt.
Wieder erschien die selbe Fehlermeldung und die 1Mhz Einstellung lässt
sich nicht mehr brennen.
PS: Ich werde mich gerne auch noch mit AVR Studio etc beschäftigen.
Allerdings denke ich auch, dass das Problem unabhängig davon ist bzw.
wenn abhängig davon, dann möchte ich gerne wissen warum es zu diesem
Problem kommt.
Ich möchte also verstehen warum es kein Problem ist die 1Mhz Einstellung
zu brennen, aber die 8Mhz ein Problem darstellen (beide interal).
Danke!
#4548508
Hans W. schrieb im Beitrag #4548478:
> Schon mal in einem Gebiet Anfänger gewesen?
Das war jeder.
Niemand weiß, ob dein ATtiny "zerschossen" ist oder ob dein Programmer
eine Macke hat. Das Problem ist, daß du das auch nicht weißt.
Was soll dieses Gesülze?
Du führst gerade einen Zweifrontenkrieg, da du nicht mit Sicherheit
sagen kannst, welcher deiner beiden Beteiligten garantiert in Ordnung
ist. Es kann also der Brenner den Controller "verfused" haben oder der
Brenner hat den Controller richtig eingestellt und kommt jetzt nicht mit
den 8Mhz klar. Was auch immer. Ob du daran Schuld bist, weil du selbst
etwas eingestellt hast, von dem du nur glaubst, daß es richtig ist, ist
vollkommen irrelevant.
Was dir fehlt ist die Referenz. Entweder ein Controller, der exakt
richtig auf die 8MHz eingestellt ist oder ein Programmer, der garantiert
alles richtig macht.
Dein Problem ist so, wie es sich jetzt darstellt, nicht lösbar. Schon
gar nicht unsererseits aus der Ferne.
#4548560
Normal sollte die Arduino IDE keine Fuses setzen , die Werte bei
Werkzeugen wird für die Delay, Softserial usw verwendet.
Zumindest beim Attiny84 und einem STK500 mit der IDE werden keine Fuses
geändert.
Beitrag "Re: ATtiny84, FTDI FT232RL, SofwareSerial.h, Arduino ISP"
Ich hatte bei dem oben verlinkten Test keinen Quarz am Attiny.
Lies mit deinem UNO als ISP Programmer mal die Fuses über AVRDude aus.
Ich geh mal davon aus du hast es so wie in der Anleitung gemacht.
http://www.frag-duino.de/index.php/maker-faq/37-atmel-attiny-85-mit-arduino-arduinoisp-flashen-und-programmieren
Wenn garnichts mehr geht nimm das Angebot vom Vorbild an :)
Gruß JackFrost
