Geschwindigkeit am PIN (STM32F100RB)
Gast #4548288
Hallo, ich habe am STM32VL Evalboard eine LED zum leuchten gebracht. Es
gibt ja verschiedene Ausgabegeschwindigkeiten: 2MHz, 10MHz und 50MHz.
Habe es auf 10MHz eingestellt, was würde passieren wenn ich 50MHz
einstelle? Die max. Geschwindigkeit vom APB2-Bus ist lt. Dazenblatt
24MHz.
Habe michnicht getraut 50MHz einzustellen.
Gast #4548381
aSma>> schrieb:
> wow schrieb:
>> Das ist mir klar, mich interessiert aber wie die LED mit
>> Theoretisch
>> 50MHz blinken kann wenn die maximale Busfrequenz nur 24MHz ist?
> Theoretisch mit einen µC, der es auch kann.
Soll also heißen, wenn mein BUS nur 24MHz kann, dann leuchtet die LED
mit einer Frequenz von 24MHz auch wenn ich 50MHz eingebe?
#4548394
Nein. Die LED leuchtet nach wie schnell das Program ablauft und welche
Befehlen in Program sind. Die max Frequenz ist rein theoretisch mif
folgende Ablauf :
Main_loop{
LED_ON;
LED_OFF; }
In besten Fall sind das drei assembler regel, damit flickert die LED an
24 MHz/3 = 8 MHz. Mit einen DSO konnen sie einfach ein Versuch machen.
#4548397
wow schrieb:
> Es
> 24MHz.
Man stellt damit nicht die Geschwindigkeit des Pins ein sondern mit
wieviel "Dampf" der Treiber arbeitet. Höhere Geschwindigkeit -> die
Flanken sind steiler, steigen schneller. Braucht mehr Strom und neigt
eher dazu EMV Probleme zu verursachen.
Geschwindigkeit so klein lassen wie geht. Eine normale LED an einem I/O
Pin blinkt sicher nicht mit einigen MHz.
#4548482
LED braucht aber Strom, und der dürfte mit der 50MHz Einstellung am
höchsten sein (niedrigster R_DSON). Wenn der Vorwiderstand auf 20mA
berechnet wurde, sollte die 50MHz Einstellung am hellsten sein.
#4548549
Der R_DSON hat kausal nichts damit zu tun wie schnell der FET geschaltet
wird. Wenn ich das Gate des FET in der 10MHz Einstellung mit 1/5 des
Stroms lade wie in der 50MHz Einstellung dann dauerts halt entsprechend
länger bis der FET voll durchsteuert, was am Ausgang für eine flachere
Flanke sorgt. So bald der FET aber "auf" ist hat er den selben R_DS wie
in der schnellen Einstellung.
#4549774
MCUA schrieb:
> Das ist die Slewrate, mit der der Ausgang schaltet.
Und für N00Bz: Slewrate meint die Steilheit der Flanke am Pin, wenn der
zwischen H und L wechselt. Wenn das Programm das Port-Ausgangsregister
schreibt, um den Pin z.B. von L auf H umzuschalten, dann geht das
Umschalten nicht instantan. Auf einem Oszi mit hinreichend hoher
Zeitauflösung sieht man eine schräge Flanke von z.B. 0V auf 3.3V.
Je steiler diese Flanke ist, desto mehr Störungen (EMI) erzeugt sie -
vor allem wenn am Pin längere Leitungen angeschlossen sind. Und genau
deswegen gibt es die Einstellung im Pintreiber-Register - damit man die
Treiber nicht schneller einstellen muß als man sie wirklich braucht.
