Pause/Unterbrechung beim PWM fading einfügen
OP #4548355
folgendes Script funktioniert bereits prima.
int
main(void)
        uint16_t delay = DELAY_MIN;
        uint8_t dir = 0;
        /* setup */
        DDRB = 0b00000001; // set LED pin as OUTPUT
        PORTB = 0b00000001; // set LED pin to HIGH
        /* loop */
        while (1) {
        PORTB &= ~(_BV(LED_PIN)); // LED off
                _delay_loop_2(delay);
                PORTB |= _BV(LED_PIN); // LED on
                _delay_loop_2(DELAY_MAX - delay);
                if (dir) { // fade-in
                        if (++delay >= (DELAY_MAX - 1)) dir = 0;
                } else { // fade-out
24
            if (--delay <= DELAY_MIN) dir = 1;
25
26
27
Es handelt sich dabei um eine LED, die an und aus gefadet wird.
Nun möchte ich aber, das die LED für X Sekunden aus bleibt und dann
wieder heller wird.
Kann mir jemand sagen wie und wo ich das einbauen muss?
Vielen Dank
Servus,
was du machen willst, nennt sich pollen, wenn dieses Programm fkt., dann
könntest du diese Aufgabe mit einer ISR erledigen.
        /* loop */
        while (1) {
                for(; delay >= DELAY_MAX; delay++){
                   pwm+=1; //hier die richtigen Register setzen!
                _delay_loop_2(100); //100ms delay
                dir=0; //led tauscht den Zustand
                for(; delay == 0; delay--){
                dir=1; //led tauscht den Zustand
24
25
        }//end loop
Du müssest nur noch die Ausgänge der LED richtig initialisieren!
mfg
(Firma: Vescomp)
            if (--delay <= DELAY_MIN) dir = 1; <== HIER
 etwa so:
                    if (--delay <= DELAY_MIN) {
                       _delay_loop_2(2000); //2000ms delay - Wenn's geht
                       dir = 1;
Ich hab mal auf die Schnelle was zusammengestrickt, dürfte so gehen als
Beispiel:
/* Name: main.c
 * Author: <insert your name here>
 * Copyright: <insert your copyright message here>
 * License: <insert your license reference here>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
//globals
volatile uint16_t myInt = 0;
volatile uint8_t upDown = 0;
//functions
void setUpAvr(void);
int main(void)
    setUpAvr();
    for(;;){
23
        /* insert your main loop code here */
24
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
25
    sleep_mode();
26
27
    return 0;   /* never reached */
28
29
30
void setUpAvr(void){
31
    /* insert your hardware initialization here */
32
33
    //PWM Pin als Ausgang definieren
34
    DDRB |= (1 << PB0);
35
    //setUp Timer0
36
    TIMSK0 |= (1 << TOIE0);
37
    TCCR0A |= (1 << COM0A1)|(1 << WGM01)|(1 << WGM00);
38
    TCCR0B |= (1 << CS00);
39
    OCR0A = 0;
40
    //enable interrupts
41
    sei();
42
43
ISR(TIMER0_OVF_vect){
44
  myInt++;
45
  if (myInt >=15) {
46
    if (OCR0A < 255 &&
47
      upDown == 0) {
48
      OCR0A++;
49
    }else if (OCR0A != 0) {
50
      OCR0A--;
51
      upDown = 1;
52
    } else {
53
      upDown = 0;
54
55
56
    myInt = 0;
57
58
Das dürfte die PWM an OCR0A immer von 0 auf 255 hochlaufen lassen und
anschließend runter laufen lassen. Läuft der ATtiny13 mit 1 MHz dann
dürfte der Zustand myInt = 15 ca. alle 4 ms auftreten. Das PWM-Register
wird damit also alle 4 ms um eins erhöht/erniedrigt. Um also die PWM
somit von 0% auf 100% zu bekommen braucht es damit eine Zeit von ca. 1
Sekunde.
Das soll nur als Beispiel dienen, hab ich eben so ohne Kontrolle aus dem
Bauch heraus runtergekritzelt.
EDIT:
Der Sleep-Kram ist meinem 08/15-Standard geschuldet und nicht wirklich
erforderlich aber auch nicht ganz unvorteilhaft ;)
