Maximale Spannung von Kondensatoren
Gast #4548562
Ist halt die Frage. Warum sollte man 35V drauf schreiben, wenn sie nicht
35V bringen? Ausserdem liest man öfters, dass nicht die Spannung,
sondern die Temperatur die Lebensdauer vorgibt.
Gast #4548633
Bei 33V hat ein 35V Elko nichtmal mehr annähernd die Kapazität, die
drauf geschrieben ist. Betrieb bei Nennspannung ergibt eine
Lebenserwartung von ca. 1000 Stunden bei (guten) 0815 Elkos.
Gast #4548646
> die
Das ist allessamt totales Stuss!
Von TDK/Epcos gibts ein gutes Schriftstück über die Grundlagen von
Al-Elkos.
Gast #4548649
> Al-Elkos.
Weil jeder Elko gleich dem anderen ist. Schau dir einfach mal ein paar
Datenblätter an und nicht irgend ein Theoretisches Papier von einem
Hersteller.
#4548655
Ich verstehe nicht, warum sich der TE ausgerechnet? auf 35 V
Elkos versteift und einen sinnlosen Thread damit aufrecht erhält...
Jeder "normale" Elektroniker nimmt zumindest 40V oder 63 Volt...
Hannes schrieb:
> ich habe 33.5V DC und will die Spannung glätten. Spikes kommen nicht
> vor.
Hannes schrieb:
> Was spricht gegen 35V Kondensatoren, ausser die typische Paranoia und
> ANGST?
Keine Paranoia, keine Angst!
Aber Praxis!
Soll er doch seine geliebten 35V Elkos einbauen und sich dann
brüsten, dass es doch funktioniert und er sich ein paar Cent
gespart hat...
Und wir wären dann alle Idioten?
PS: Wäre dann interessant, wie lange das blöde Spiel dann
funktioniert hätte...
Gast #4548702
Hannes schrieb:
> Es ist ein reines PLATZPROBLEM.
man fährt aus sicherheitsgründen nicht derart auf kante das solltest du
auch wissen.
20% sollte man schon als sicherheit lassen.
und wenn das teil nicht passt dann hast du halt was falsch gemacht.
Gast #4548795
leeer schrieb:
>> Al-Elkos.
> Hersteller.
Du hast nicht ein Wort davon gelesen.
Persönliche Seite #4548842
Bauteile werden nicht nur von der lieben Sonne gewärmt. Elektrischer
Strom ist ebenfalls ein rauer Gesell', d.h. es entsteht Wärme im Inneren
des Bauteils. Bei Kondensatoren und Restwelligkeiten gibt es sogar ein
beständiges Rein-Raus-Spiel von Strom. Je nach effektivem
Serienwiderstand des Kondensators (Wechsel- und Gleichanteile
entscheiden gemeinsam) ist es schlecht oder schlechter, mit dieser oder
jener Frequenz und Spannungshub zu glätten. Nur ein Kondensator ist auch
nur ein Drittel der Wahrheit, gibt es doch noch Induktivitäten und
hochfrequente Wechselanteile. Das Ganze hieße dann Tiefpassfilter und so
ganz ohne weitere Informationen rate ich dir dazu, den Kondensator ganz
wegzulassen und die Drähte einfach über die Zähne zusammenzuhalten. Die
Girls wird das verrückt machen.
(Für die fachliche Neugier: Restwelligkeit über stromkompensierte
Drossel, einen Klappferrit oder ein LC-Filter dämpfen, oder genügt ein
RC-Filter? Ist es ein MHz Restwelligkeit oder nur 50Hz-Brummen? Sind die
Störungen vielleicht über GND eingeschleift? Wird ein Schwingquarz von
einem CLK-Signal zum Singen angeregt oder flackert die
Innenraumbeleuchtung der Puppenstube? Sind es 100mV Hub, fließen 100µA
oder 10A?)
Und zur Randbedingung: »…Spitzen sind nicht zu erwarten« – ich würd'
meinen Schaltungen auch gern per Definition ein realitätsnahes Verhalten
untersagen. Mein Leben wär' so einfach wie deins.
