Win-PC - Maus und Tastatur bei manchen Sachen Verzögerung
Gast #4548587
Hi Leute,
ich habe einen XP-Rechner, der eigentlich super läuft, aber schon immer
folgendes Problem hat (von Anfang/der Neuinstallation an):
- Beim Schreiben werden die Großbuchstaben häufig klein ausgegeben,
obwohl vorher schon (!) Shift gedrückt wurde (liegt definitiv nicht am
Benutzer)
- Mausklicks mit der Linken Maustaste werden in ca. einem von zehn
Fällen nicht erkannt
Habe schon andere Tastaturen und Mäuse ausprobiert (jeweils USB und PS2
verschiedener Hersteller), das hat aber nichts an den geschilderten
Symptomen geändert.
Wo könnte das Problem liegen (muss ja irgendwie mit dem Mainboard
und/oder dem Betriebssystem zusammenhängen)?
#4548607
Habe sowas ähnliches nur aus Urzeiten in Erinnerung, wenn z.B. die
Festplatten im PIO-Modus statt im DMA-Modus liefen (sollte irgendwo beim
IDE-Treiber im Gerätemanager auf DMA umgestellt werden können)
Gast #4548621
Danke für die schnelle Antwort!
Die Systemplatte ist eine SATA-Platte.
Am primären IDE-Kanal hängt noch eine zweite Festplatte.
Einstellung: DMA, wenn verfügbar
Aktueller Übertragungsmodus: U-DMA5
Am sekundären IDE-Kanal hängt ein ziemlich alter DVD-LW/DVD-Brenner.
Aktueller Übertragungsmodus: nicht anwendbar
Könnte es am DVD-LW/DVD-Brenner liegen?
Gast #4551789
Das Hakel-Problem tritt vor allem dann auf, wenn der Gehäuselüfter sich
einschaltet.
Eventuell weil die CPU überhitzt ist - und dann die Taktrate der CPU so
lange runtergefahren wird, bis die Temperatur wieder ok ist?!
Gibt es ein Programm, mit dem man die Temperatur von CPU, Graka und
Mainboard überwachen kann?
Gast #4551862
> einschaltet.
Langsam <-> schneller fände ich besser als aus <-> ein.
Wäre eine Möglichkeit. Sind im Taskmanager 100% bei der
Prozessorauslastung zu sehen?
Viele. Aida64 ist mein Favorit.
Manche Mainboardhersteller legen auch was bei auf der Treiber-CD.
Gast #4552044
Danke!
Habe jetzt Aida64 probiert.
Die CPU liegt bei wenig Last bei ca. 50°C. Wenn viel zu tun ist, steigt
die Temperatur schnell auf 69°C und der Rechner hat für ein paar
Sekunden einen Hänger.
CPU = Intel P4 3000MHz
Die anderen Temperaturen scheinen alle ok zu sein.
Möglicherweise ist der CPU-KK verstaubt.
Gast #4553899
Habe den Rechner aufgemacht und den CPU-KK gecheckt. Der war relativ
verstaubt (aber nicht extrem).
Nach der Reinigung läuft der Rechner wieder viel flüssiger und die CPU
wird bei Vollast nicht mehr so heiß (59°C statt vorher 69°C bei in etwa
gleicher Umgebungstemperatur).
Das wird wohl das Problem gewesen sein.
