string in ein uint8
Gast #4548834
jan schrieb:
> &puffer[0]
1. Die ist die Adresse des ersten Elements des Arrays.
Einfacher könntest du auch schreiben atoi(puffer).
2. Was sagt denn der Compiler? atoi() ist schon richtig, du erhältst
aber einen Integer, möchtest aber einen 1 Byte unsigned Wert.
Entweder du weisst/vertraust dass in dem String nur ein passender Wert
steht, dann reicht ein einfacher cast, oder du muss überprüfen, dass der
Wert auch im gültigen Bereich für uint8 ist bevor du castest.
#4548840
@  jan (Gast)
>char puffer"123";
>uint8 zahl;
>nun wollte ich die puffer in ein uint8 zahl wandeln, komme aber nicht
>weiter.
>zahl= atoi(&puffer[0]);
Prinzipiell richtig, praktisch unvollkommen.
char puffer[] = "123";
uint8_t zahl;
zahl = atoi(puffer, 10);  // Zahlenbasis 10
