Häufigkeitsverteilung von int Werten
Gast #4549007
Moin
Leider finde ich keinen direkten Befehl für Arduino / ESP,
der mir die beiden am häufigsten vorkommenden Werte aus einem Array
wiedergibt.
Das Array hast 2 x 1000 Zeilen und die Werte gehen von 0-1024.
Was ja jetzt nich so viel ist.
Hat da jemand ne Idee oder Erfahrung?
uint16_t array [1024];
uint16_t h [1025] = {};
for (size_t i = 0; i < 1024; ++i) {
  ++h [array [i]];
uint16_t max1 = 0;
uint16_t max2 = 0;
for (size_t i = 1; i < 1025; ++i) {
  if (h[i] > h[max1]) {
    max2 = max1;
    max1 = i;
  } else if (h[i] > h[max2]) {
    max2 = i;
printf ("Die beiden größten Werte sind %" PRIu16 " und %" PRIu16 "\n", max1, max2);
Hallo Dr.Sommer
So ganz kann ich deinen Code noch nicht nachvollziehen.
Gehe ich denn recht in der Annahme, das er mir die beiden größten Werte
und nicht die beiden häufigsten Werte ausgibt?
Er speichert die Häufigkeit der Werte im Array h und gibt dann davon die
Position der zwei größten Werte aus, und damit die beiden häufigsten
Werte im Original-Array. Hab mich auch vertan, 1024 sollte natürlich
2000 sein. Der Text in der Ausgabe ist natürlich Quatsch, es sollte
heißen "die beiden häufigsten Werte"...
Du brauchst leider entweder Platz (Histogramm) oder Zeit (sortieren;
ohne Kopie natürlich nur, wenn die ursprüngliche Ordnung irrelevant
ist).
Es gibt einen schönen, einfachen Algorithmus von Bob Boyer (A Linear
Time Majority Vote Algorithm), aber der funktioniert hier auch in einer
modifizierten Form nicht, da das jeweilige Element mindestens n/2 mal
vorkommen muss.
Kolja schrieb:
> Aber kann man den Platz auch wieder freigeben?
> Z.B. um an einer anderen Stelle ein anderes array zu initialisieren?
Ich kenne mich mit der Arduino-Umgebung nicht aus, aber vielleicht hilft
das hier weiter:
http://arduino.land/FAQ/content/4/26/en/how-to-use-dynamic-memory.html
Array sortieren, dann linear durchgehen und die Anzahl jeweils gleicher
Elemente zählen und die beiden Elemente, die am häufigsten vorkommen
sowohl von ihrem Wert als ihrer Häufigkeit merken.
Oder so wie Dr Sommer das macht.
> Leider finde ich keinen direkten Befehl für Arduino / ESP, der mir die beiden am
häufigsten vorkommenden Werte aus einem Array wiedergibt.
Danke fuer einen tollen Vorschlag fuer die naechste Version von
"muss-haben" Library, die dann als 25GB Package daherkommt.
