Kondensatoren mit niedrigem Scheinwiderstand bis 100 MHz?
OP (Firma: G.) #4549170
Hauptsächlich für Powerline suche ich Kondensatoren mit einem niedrigen
Scheinwiderstand bis 100 MHz.
Deshalb habe ich nachgesehen bei Folienkondensatoren mit hoher
Wechselstrombelastbarkeit bei hohen Frequenzen, MKP 4F, aber laut
Datenblatt haben die ihr Minimum vom Scheinwiderstand bei um 1 MHz:
http://www.wima.com/DE/WIMA_MKP_4F.pdf
Nebenbei ist da auch MHz angegeben wo Hz hingehört oder das Minimum
liegt bei 1 Terrahertz, was praktisch ausgeschlossen ist.
Demnach wäre bei hohen Frequenzen der kleineste MKP 4F der beste und
wohl ausreichend.
Aber gibt es auch bessere Kondensatoren, als welche die ihr Minimum vom
Scheinwiderstand bei 100 MHz oder höher haben?
(Firma: TU Darmstadt) #4549209
Raeumliche Ausdehnung der Kondensators bedingt Induktivitaet. Hohe
Nennspannung und hohe Kapazitaet bedingt raeumliche Ausdehnung.
Bei 100 MHz wird ein relativ kleiner X2Y Keramikkondensator (mit
relative kleiner Kapazitaet) einen kleineren Scheinwiderstand haben, als
ein MKP.
Und geht es Dir nur um das Minimum des Scheinwiderstandes oder um ein
Minumum an Scheinwiderstand bei 100 MHz?
OP (Firma: G.) #4549240
Der Scheinwiderstand soll bis (mindestens) 100 MHz klein sein, damit das
Powerline-Spektrum gut übertragen wird.
Devolo gibt zu den 1200+-Adaptern an 2-68 MHz. Deshalb wäre
wünschenswert ein Kondensator mit maximal 1 Ohm in dem Bereich.
Gast #4549258
Vielleicht lüftest Du mal das Geheimnis um die benötigte Kapazität!
Bei all den Scheinen ist das wohl, neben der Spannung, die wichtigste
Größe.
Es gibt im Übrigen einen Trick, den Widerstand zu reduzieren. Schaust Du
Dir mal die Datenblätter genau an, so wirst Du feststellen, dass
Kondensatoren mit geringerer Kapazität auch einen geringeren
Scheinwiderstand haben.
Also zwei oder mehr Kondensatoren parallel und glücklich werden. Muss
aber nicht sein...
