Probemassen im "Microscope" Experiment
OP Persönliche Seite #4549221
Binnen der nächsten Wochen beginnt die heiße Phase von "Microscope"
(Micro-Satellite à traînée Compensée pour l'Observation du Principe
d'Equivalence).
Das Experiment wird im Erdorbit durchgeführt und soll das
Äquivalenzprinzip mit bislang nicht erreichter Genauigkeit untersuchen.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_%28satellite%29
Dazu dienen 4 Massen:  Zwei gleiche Massen aus Platin (je 0.5 kg) welche
zur Abschätzung der erreichten Genauigkeit dienen werden, sowie zwei
Massen des eigentlichen Experiments: eine aus Titan (0.3 kg) und eine
aus Platin (1.4 kg).
https://microscope.cnes.fr/en/MICROSCOPE/t-sage.htm
Dieser Beitrag ist kein erschöpfender Beitrag zu "Microscope"; er soll
lediglich klarstellen, dass die beiden Testmassen unterschiedliche Masse
haben — in einem anderen Thread dieses Forums wird behauptet, die Massen
seien gleich.
Weil die anderen angesprochenen Threads durchweg ein akzeptables
technisches Niveau sowie ein Mindestmaß an Diskussionskultur vermissen
lassen, möchte ich nicht zu diesen anderen Threads beitragen.  Daher
habe die entsprechende Information hier verfügbar gemacht.
#4549373
Interessant! Danke für die Links!
Die unterschiedlichen Massen könnten(!) damit zusammenhängen, dass die
Dichte von Platin etwa die fünffache Dichte von Titan ist: 21,45 g/cm³
gegenüber 4,50 g/cm³
Damit würde man hernach auf grob das gleiche Volumen kommen.
Andere Ideen dazu? Auf den Seiten konnte ich auf die schnelle nichts
dazu finden.
OP Persönliche Seite #4549561
Das System besteht aus 2 SUs (Sensor Units).  Jede SU enthält 2
konzentrische Zylinder, deren Schwerpunkte zusammenfallen.
Der 2 inneren Zylinder bestehen aus PtRh10 (90% Platin, 10% Rhodium).
Ein äußerer Zylinder besteht aus PtRh10, der andere aus TA6V (90% Titan,
6% Aluminium, 4% Vanadium) [2, pp. 4].
Eine vereinfachte Skizze, welche die Hauptkomponenten des physikalischen
Teils der SUs zeigt, findet sich in [3, pp. 8].
Einen recht guten Überblick über die Funktionsweise gibt auch [4].  Dort
sind Massen von 1.6 kg PtRh bzw. 0.47 kg PtRh angegeben.
[1] Eine Präsentation von Bergé:
https://indico.cern.ch/event/336103/contributions/786950/attachments/1206344/1758031/jberge_texas15.pdf
[2] Übersichtsartikel zum Projektstatus auf arXiv
http://arxiv.org/pdf/1501.01644.pdf
[3] http://sci2.esa.int/Microscope/microscope-ao_final.pdf
[4] Earth Obsevation: MicroSCOPE:
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/m/microscope
OP Persönliche Seite #4549697
Joe G. schrieb:
> Doch diese Massendifferenz tatsächlich zu messen ist schon
> eine Meisterleistung.
Es geht nicht darum, die Massen(differenz) der Probemassen zu
bestimmen!
Die Ausrichtung / Lage der Massen werden ständig über kapazitive
Lagesensoren gemessen und durch elektrostatische Aktuatoren so geregelt,
dass sie sich relativ zum Satellit nicht ändern.
Indem die zur Ausregelung erforderlichen Kräfte über längere Zeit
beobachtet werden, kann ein Unterschied im Fall der beiden Massen
gemessen werden.
Gleichzeitig dienen die Beobachtungsdaten dazu, den Satalliten so zu
steuern, dass er sich möglichst im freien Fall befindet, was über µN
Triebwerke erreicht wird.  Auf den Satelliten wirken unterschiedliche
Kräfte, z.B. durch Magnetfelder, Strahlungsdruck (Sonnenwind, etc.),
Bremsung durch Restatmosphäre im Orbit (≈720km) die auszugleichen sind.
In the MicroSCOPE experiment, the Earth is the gravitational source
about which free fall motion of two masses, composed of different materials,
is observed and controlled taking care that both masses are submitted exactly
to the same gravitational field. The controlled electrostatic field, added
to break the experimentation symmetry by forcing the masses to remain on
the same orbit is accurately measured: a defect of symmetry gives rise to
evidence of an EP violation.
Due to the noise level of the best current ultra-precise accelerometers
(1e-12 m/s²/√Hz), the aimed accuracy of the test can only be achieved by
filtering the signal over a long period of time Ti. Typically there will
be two modes:
• Inertial mode: Ti = 120 orbits; f_ep ≈ 1e-4 Hz
• Rotating mode: Ti =  20 orbits; f_ep ≈ 1e-3 Hz
Um das Nutzsignal zu isolieren, braucht man also Teufelszeug wie
Fourier-Analyse.
Außerden sind die Massen nicht nur so konstruiert, dass ihre
Schwerpunkte übereinstimmen, sondern ihre Formgebung ist auch so
gewählt, dass der Gradient des Schwerefeldes einen möglichst kleinen
Einfluss hat:  Die Massen sind ja keine Punktmassen sondern ausgedehnt,
d.h. der Gradient des Schwerfeldes kommt auch ins Spiel.
Gu. F. schrieb:
> bevor die Probemassen nach dem Experiment weggeschmissen werden,
> würde ich mich opfern ...
Nach Projektende werden die Probemassen an Selbstabholer versteigert.
