Passender Mosfet für PWM gesucht
Gast #4549276
ich möchte mit einem Atmega, der mit 3,3V oder 5V laufen wird (steht
noch nicht fest) einen Mosfet (N-Kanal) per PWM ansteuern, der
seinerseits einen 12V Lüfter zwischen 0 und 100% drehen lassen soll. Der
Mosfet sollte 1A - 2A schalten können. So hätte ich nach oben etwas
Luft.
Ich habe zwar in diese Tabelle geschaut, aber bin leider nicht fündig
geworden, da mir nicht klar ist, auf welche Werte bei meinem Vorhaben zu
achten ist.
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
Wichtig wäre, dass das Gehäuse die Bauform SOT-23 hat.
#4549341
die Unterscheidung, ob 5 Volt oder 3,3 Volt wäre schon wichtig. Für 5
Volt gibt es bedeutend mehr Auswahl als für 3,3 Volt.
Wichtige Kenngrößen sind Ids (der Strom, der zwischen Drain und Source
fließen kann), Rdson (vereinfacht der (Rest-)Widerstand zwischen Drain
und Source, wenn der FET voll leitet) und vor allem wichtig, die
Spannung am Gate, zu der der Rdson Wert angegeben wird. Die muss <=
Deiner Schaltspannung (also 5 oder 3,3 Volt) sein.
Lass Dich nicht von der Treshhold-Spannung irritieren. Das ist
diejenige, zu der der FET geraden anfängt zu leiten ... allerdings mit
einem sehr hohen Widerstand und damit auch mit einer großen
Verlustleistung, was zu einer hohen Erwärmung des FET führt. Dieser Wert
ist für Dich irrelevant. Für PWM wäre es noch toll, wenn die
Gate-Kapazität gering wäre ... aber wichtiger sind erstmal die oben
aufgeführten Kenngrößen.
Spantan fällt mir da etwa der IRLML6346 ein (wenn's mit 3,3 Volt laufen
soll). Mit rund 24 Cent auch preislich sicher aktzeptabel. Alternativ
etwa der IRLML6244 wenn's auch ein paar Cent (5) mehr kosten darf :-)
Sag Bescheid, falls Du Probleme bei der Beschaffung haben solltest.
Gast #4549387
Vielen Dank für die hilfreiche und ausführliche Erläuterung. Die beiden
vorgeschlagenen Bauteile bekommt man bei Reichelt, insofern ist die
Beschaffung kein Problem. Leider stehen sie nicht in der Übersicht.
Könnte ich denn auch beide für 5V nehmen oder sind dafür dann wieder
andere Typen besser geeignet?
#4549417
Für die Frage, ob sie auch für 5 Volt gehen, hilft ein Blick ins
Datenblatt :-) Da steht ein Wert für VGSmax ... also die max. Spannung
zwischen Gate und Source. Da N-Channel MOSFET's mit Source üblicherweise
an GND angeschlossen werden ist das gleich mit der max. Ansteuerspannung
bezogen auf Masse. Für den 6244 sind das zum Beispiel 12 Volt. Man kann
diesen MOSFET also mit irgendwas zwischen 2,4 Volt (dafür ist ein Rdson
von 27 mOhm angegeben) und 12 Volt ansteuern. Damit geht er also auch
problemlos an 5 Volt (für 4,5 Volt Gatespannung wurde sogar nochmal ein
eigener Rdson von 21 mOhm angegeben). Das gilt übrigens für die meisten
Logic-Level Typen: wenn sie mit 3,3 Volt gehen, dann gehen sie auch mit
5 Volt. Anders herum ist das nicht zwingend so. Endgültig klärt das aber
immer erst ein Blick ins Datenblatt. Deshalb ist es lohnend, sich damit
zu beschäftigen.
Wenn Du Dir also noch nicht sicher bist, ob die Ansteuerung mit 3,3 oder
mit 5 Volt erfolgen soll, dann nimm ruhig einen von den oben genannten
... damit bist Du auf der sicheren Seite, egal mit welcher Spannung dann
die Ansteuerung erfolgt.
#4549492
Der Lüfter läuft sicher nicht mit nur 3.3V oder 5V sondern
wahrscheinlich mit 12V. Und ein Lüfter ist jetzt nicht sooo die Technik.
Ich würde also die PWM einen BC547 oder ähnliches Steuern lassen und den
einen Mosfet ansteuern lassen. Dann muss man nicht so krampfhaft einen
Fet suchen, der Logik-Level-tauglich ist.
