Ersatz für Japan-Transistor 2SD1803
Gast #4549979
ich habe hier eine Schaltung mit einem zerfetzten Japan-Transistor
2SD1803-S (smd). Leider scheint der in der westlichen Welt kaum
erhältlich, ich habe jedenfalls nichts gefunden (außer zu Mondpreisen in
der Bucht oder in Riesenstückzahlen).
Kennt jemand eine Vergleichstabelle für "Ost" und "West"-Transistoren?
Vermutlich gibt es einen westlichen Wald-und-Wiesentyp, den man
einsetzen könnte. Der 1803 sitzt hier in einem einfachen Linearregler
mit Z-Diode, also nichts Kompliziertes.
Gast #4550024
Das Datenblatt kenne ich natürlich auch. Aber es ist recht mühevoll,
jetzt aus dem nichts einen ähnlichen Transistor zu finden, besonders
wenn man nicht jeden Tag damit arbeitet.  Deswegen meine Frage nach der
Vergleichstabelle.
#4550111
> einsetzen könnte.
Kommt drauf an<tm>
Der 2SD1803 ist schon ein schönes Stück Silizium. Relativ schnell, sehr
hohe Stromverstärkung, viel Strom, wenig Sättigungsspannung. Die Frage
ist halt, welche dieser Eigenschaften nachher wichtig sind.
Dann muß es vermutlich weder schnell sein. Noch wird wohl der Strom
gebraucht (viel Verlustleistung kriegt man in dem Gehäuse ja nicht
abgeführt). Stromverstärkung könnte benötigt werden.
2SD1802 ist sehr ähnlich (verträgt weniger Strom), dürfte aber leichter
zu beschaffen sein.
Muß denn das Gehäuse so sein? Oder würde auch ein TO-126 passen? Dann
käme ein BD135 in Betracht. Wenn doch mehr Strom gewünscht ist, ein
2SD882 oder BD235. Alle bei Reichelt im Sortiment.
Gast #4550305
Der Regler wird von einem Steckernetzteil gespeist und lädt einen Akku
und versorgt parallel die Schaltung, falls sie eingeschaltet ist. Ich
habe nicht nachgemessen, aber ich würde ca. 1A als Obergrenze schätzen.
Er sollte möglichst auf die Lötpads passen, wobei ein "Patch" vielleicht
auch ginge. Das Problem mit den BDs ist, dass sie kein Wärmepad zum
Verlöten haben, und ein Kühlkörper geht aus Platzgründen leider nicht.
Aber das sind gute Ansatzpunkte, danke. Ich muss wohl wirklich mal den
Strom nachmessen.
