Bluetooth mit einer Universal Windows App
Gast #4550223
Guten Tag
Ich möchte eine selbstgebaute Hardware (mit PIC Controller) mit einer
Universal Windows App über Bluetooth ansteuern. Ich habe viele Beispiele
und NuGets für C# unter Visual Studio ausprobiert. Leider bisher ohne
Erfolg. Unter anderem fehlt mir wahrscheinlich die Erfahrung.
Das vielversprechendste scheint mir die RFCOMM library zu sein, hat
damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Auch habe ich es beispielsweise mit dem NuGet BluetoothManager von Rob
Miles probiert. Ebenfalls ohne Erfolg.
Die Hardware funktioniert. Denn die Kommunikation über ein
PuTTy-Terminal klappt ohne Probleme.
Schlussendlich soll ich mich verbinden und einzelne Characters oder
Strings schicken können.
Vielen Dank bereits im Voraus für eure Hilfe! Ich bin für jeden Tipp
dankbar :)
Gast #4551083
Bluetooth unter Windos ist, schlicht gesagt, zum kotzen.
Kleines Beispiel:
Qt hat ein Beispielprojekt (Heartrate Service) , mit dem man sich den
Herzschlag von einem Brustgurt holen und anzeigen lassen kann. Das
funktioniert unter Linux total super, nur unter Windows nicht.
Zum Glueck bietet Visual Studio auch viele Beispiele.
Wenn man da sucht, gibt es auch unter VS ein Beispielprojekt fuer einen
Heartrate Service (in C#, C++, JavaScript, etc).
Der Unterschied zwischen Linux und Windows an dieser stelle:
Linux:
Anwendung starten, die Anwendung pairt sich mit dem Brustgurt und alles
ist schoen.
Windows:
Man muss erst in die Systemsteuerung, um Windows mit dem Brustgurt zu
pairen, und erst dann kann das VS-Beispiel sich mit dem Brustgurt
verbinden.
Das Qt-Beispiel funktioniert nicht! Das liegt aber nicht an Qt sondern
an M$.
Unter Windows kann man sich nicht direkt aus dem Programm mit dem
Device verbinden, man muss immer den manuellen weg ueber die
Systemsteuerung gehen.
Gast #4551750
Das hängt vom Bluetooth-Stack ab.
Mit dem Microsoft Stack geht das über die
BluetoothAuthenticateDevice*()-Funktionen.
Mit anderen Stacks geht es meist auch, da könnte man schauen wie es hier
gelöst wurde:
https://32feet.codeplex.com/wikipage?title=Bluetooth%20Security&referringTitle=Documentation
Für UWP-Apps gibt es hier Beispielcode:
https://github.com/Microsoft/Windows-universal-samples/tree/master/Samples/DeviceEnumerationAndPairing
Gast #4551767
Interessant... und warum nutzt Microsoft dass dann (offenbar) nicht in
seinen eigenen Beispiel-Anwendungen?
Gast #4552161
> Weil das nur für Bluetooth Classic funktioniert und das o.g. Beispiel
> für Low Energy war?
Richtig. Ihr muesst das unterscheiden! Beides hat nichts miteinander
zutun.
Bei BLE liefert die QT Klasse zum scannen der Devices unter Windows eine
Fehlermeldung zurueck die besagt das diese Funktion bei Windows8.1 nicht
implementiert ist. (und bei 7 sowieso nicht)
Olaf
Gast #4553082
Die Native-API (die die meisten Libs verwenden) kann BLE glaube ich
überhaupt nicht, dazu muss vermutlich UWP verwendet werden.
Ich hab weder ein BLE-Device noch BLE-fähigen PC-Adapter zur Hand und
kanns nicht testen, aber zumindest Geräte mit 2.x-er BT-Version laufen
bei mir auch noch in UWP.
#4553369
Also zunächst mal wäre es natürlich interessant was du PIC seitig tust
und wie du dir da sicher bist, dass es klappt.
Du schreibst es funktioniert mit PuTTY, meinst du da zufällig USART?
Es ist so: Bluetooth ist immer ein bisschen knifflig, ich hatte selbst
unter Debian (Gut, das war ein Raspi mit USB-Bluetooth Dongle und dann
auch noch Python) ein paar Problemchen, aber das lag zunächst auch an
meinem Verständnis von Bluetooth.
RFCOMM z.B. ist eigentlich keine Library (es sei denn, es gibt auch eine
Library diesen namens), sondern eine Art Protokoll, mit dem zugehörigen
Serial Port Profile.
Bluetooth spezifiziert genaue Gerätetypen und Funktionalitäten, d.h.
meistens sendest du nicht einfach Daten auf Low-Level Ebene sondern
nutzt ein passendes Profile. Da gäbe es jetzt natürlich diese ganzen
Freisprecheinrichtung-Dinger, aber da du ja keinen Sound möchtest, nutzt
du das Serial Port Profile.
Was auch noch wichtig ist: Bluetooth funktioniert "in etwa" wie TCP/IP:
Du hast eine MAC Adresse (TCP: IP-Adresse) und einen Channel (TCP:
Port).
Wichtig ist, dass du zunächst die Device Services scannst um
herauszufinden auf welchem Channel denn überhaupt RFCOMM angeboten wird.
Um in der Analogie weiter zu machen: Am Port muss natürlich ein Server
laufen, d.h. du musst deinen PIC in den "RFCOMM-Server-Modus" schicken,
denn nur dann akzeptiert er die Verbindung vom PC.
Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit den PC als RFCOMM Server
laufen zu lassen und dein PIC scannt ständig nach verfügbaren PCs und
verbindet sich (So kannst du z.B. verhindern, dass ein fremder sich zum
PIC verbindet). Der Nachteil hierbei ist, dass es auf Android schier
unmöglich ist, einen RFCOMM Server hinzubekommen. Ich habe es versucht,
und wenn es mal klappte, dann brach die Verbindung recht schnell
zusammen.
Damit wären wir auch beim Ultimativen Tipp: Es gibt zig Bluetooth Serial
Consoles für Android, mit denen du dich zu deinem PIC verbinden kannst,
um ihn als Fehlerquelle auszuschließen. Ein paar die ich für meine Tests
hatte: "BlueTerm, Bluetooth Console, BlueTooth Serial Conne(..),
Bluetooth Terminal". Ich weiß aber nicht mehr, welches gut war :P
Für's iPhone mags das auch geben aber ich meine mal gelesen zu haben,
dass die RFComm irgendwie erschweren bzw. eben nur den Headset Modus
möchten.
RFCOMM funktioniert dann wie eine Serielle Konsole, also USART.
Ich bin jetzt hier nicht auf das Pairing eingegangen, aber das macht
Windows ja offenbar via System schon, also liegt es außerhalb deiner
Software.
PS: Du schreibst du hattest kein Erfolg, sagst aber nicht genau WO das
Problem lag, das ist natürlich schlecht^^ Konntest du pairen und
lediglich nicht connecten?
Gast #4557227
Hallo erstmal
Danke für die Antworten und Tipps! Inzwischen konnte ich das Problem
lösen.
Stimmt, ich habs vielleicht etwas ungenau beschrieben. Also ich steuere
mit meinem PIC ein RN42 Bluetooth Module an. Ich konnte das Modul mit
meinem PC koppeln und dann mit PuTTY über den entsprechenden COMx (siehe
Gerätemanager rechtsklick aufs verbundene Bluetooth Module) den PIC
ansteuern.
Noch zu meiner Lösung:
Ich benutze nun bei meiner Universal Windows App das NuGet
"BluetoothManager" ( http://www.robmiles.com/bluetooth-manager/ ). Das
Beispiel auf dieser Internetseite funktioniert gut. Jedoch muss man
zusätzlich im File "Package.appmanifest" das Bluetooth freischalten mit
folgenden Zeilen:
<Capabilities>
  <DeviceCapability Name="bluetooth.rfcomm">
    <Device Id="any">
      <Function Type="serviceId:00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB"/>
    </Device>
  </DeviceCapability>
</Capabilities>
Dabei war mein Fehler am Anfang, dass ich die falsche serviceId benutzt
habe. Die einfachen Fehler sucht man doch immer am längsten ;-)
Nun funktioniert alles einwandfrei. Ich kann mich direkt in der App mit
meinem Device koppeln und Commands senden. Das Empfangen muss ich jedoch
noch testen. :)
