FT232RL in Schaltung verbauen
OP #4550782
Ich möchte einen FDTI FT232RL in meiner Schaltung verbauen. Es gibt dort
bereits eine Spannungsversorgung mit 5V.
Hier ist ein Schema von einem Fertigen FDTI-Board
https://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/Arduino/FTDI%20Basic-v21-5V.pdf
Folgende Gedanken.
-Prinzipell brauche ich ja vom USB keine Spannung, da ja die 5V schon
vorhanden sind.
-Auf dem Sparkfun ist es ja ja so, das der FDTI durch ein und austecken
selber "hochfährt", bei mir währe er ja denn dauerversorgt.
Nun meine Frage, kann ich den FDTI mit USB-Spannung versorgen ohne das
ich mit den Ausgangssignalen Probleme bekommen, weil die ja dann den
Pegel vom USB bekommen, jedoch in einer Schaltung mit anderen 5V
arbeiten?
Die USB-Spannung darf ich ja nicht mit meinen 5V zusammenschalten.
>arbeiten?
Betreib den FTDI als Selfpowered wenn du 5V in deiner
Schaltung hast. Also nicht mit 5V vom USB Port versorgen.
Wie das geht steht im Datenblatt.
OP
>>arbeiten?
Nach den beiden Treiber-Attentaten von FTDI würde ich deren Chips nicht
mehr für neue Projekte verwenden.
Ich greife da lieber zu USB-Fähigen Chips oder UART-USB Übersetzer von
anderen Herstellern.
Dem ist Nichts hinzuzufügen. Ein klassischer Schuß in's eigene Bein.
OP
Welcher andere Hersteller ausser Cypress, macht einen "handlötbaren"
USB-Serial Chip ?
Es gibt eine FT232 alternative von Cypress, kriegt man aber nur bei
Mouser und Digikey
Was vielleicht noch vermerkt werden muss, für meine Anwendung ist der
DTR Anschluss des FT232 von hoher wichtigkeit. Die meisten USB-Serial
Chips haben keinen DTR, sondern nur RTS/CTS!
Was ist mit den Treibern von FDTI? Ich hatte bis jetz noch nie Probleme
mit FDTI Chips oder sogar FDTI beinhalteten Endgeräten auf Windows
XP,7,8,10,2008,2012
Mir fallen da spontan die CH341 ein, die auf Arduino nano Clones verbaut
werden. Die sind noch relativ groß, kann man sicher in Handarbeit
verlöten.
Seit Windows 10 muss man den Treiber auch nicht mehr suchen, wird
vollautomatisch installiert.
Das klingt mir aber eher nach beleidigter Leberwurst. Die Chips von FTDI
sind ganz OK, deren Treiber ebenfalls und es gibt davon eine ganze
Breitseite für viele OS, also wieso die Chips außen vorlassen? Weil man
Originale nehmen muß? Sie nehmen dem gewöhnlichen Bastler eine Menge
Arbeit ab - schau bloß mal, wie viele Leute hier im Forum sich extrem
schwer tun mit dem Implementieren eines benutzbaren VCP.
Also ich würde da keinen Staatsakt draus machen und einfach nen
Originalchip kaufen - oder einen Clone, der besser ist als die anderen.
Ich selber benutze des öfteren lieber die FT245 (ähem.. also die mit dem
asynchronen 8 Bit Interface auf µC-Seite), denn da geht's unabhängig von
irgendwelchen Baudraten deutlich schneller.
Ansonsten an den TO wegen der Spannungsversorgung per USB:
Es ist gar nicht so schlecht, den FTDI-Chip vom USB versorgen zu lassen.
Er hat einen 3.3V Spannungsregler intus, wenn man die VCCio (naja, eben
die, welche die Signale der µC-Seite versorgt) damit verbindet, dann hat
man am µC eben 3.3V Signale. Dann die benutzten Pins vom FTDI mit ca.
220 Ohm oder so in Reihe versehen und an deinen µC legen. Dessen Pins
sind hochohmig genug, um das abzukönnen und das Ganze ist entkoppelt.
Mit den 5V kannst du ja ggf. deinen LoDrop-Regler für deinen µC
versorgen, so daß du bei angeschlossenem USB auch ohne separate
Versorgung arbeiten kannst.
W.S.
> Originalchip kaufen....
Oh, ein ganz Kluger! Auf diese Idee muß man erst mal kommen: Einfach
einen Originalchip kaufen...
Da gebe sich die Leute wirklich alle erdenkliche Mühe, gefälschte Chips
zu kaufen und dann kommt Einer und hat die perfekte Idee.
Woher hast Du die GARANTIE, daß man Dir einen ORIGINALchip liefert?
Kopf schüttel.
OP
> Kopf schüttel.
Wenn ein nahmhafter Lieferant mir eine falschen Chip verkauft, dann
läuft da wohl was ganz schief, woher sollen die denn die falschen Chips
herhaben? Glaube weniger das Farnell bei irgendnem Chinahändler
einkauft, die ordern das gleich Rollenweise beim Hersteller direkt.
Und wer ein wenig überlegt, der kommt selber drauf...wenn der 5k Preis
ab Werk von FDTI bei iwie 3$ per Chip liegt, wieso sollte dir dann
irgendwer jemand einen für 1$ verkaufen ?
Das erinnert mich an die Echtzeituhren DS3231, kosten an ab Werk um 5$,
auf ebay 25stk für 10$, und dann fragen sich einige ehrlich warum die
ungenau sind...
> W.S.
Nunja, auf dem Board ist ja eine Leistungsfähige 5V Versorgung, und ohne
die kann ich nix Testen, also bringt mir der USB dann auch nix :) also
keine Option für mich
Dazu muß man seine Lieferkette unter Kontrolle haben. Das muß man
sowieso, um sicherzustellen, daß das eigene Produkt auch allen anderen
Vorschriften wie z.B.ROHS entspricht. Ansonsten landet man schnell da,
wo VW jetzt in den USA da steht, weil verwendete Bausteine verbotene
Substanzen enthalten.
Die gefakten FTDI Chips sind bei Händlern nicht aufgetaucht, sondern
eigentlich nur auf Arduinio Clones und billigen USB Kabeln.
Offensichtlich haben die renomierten Lieferanten das schon unter
Kontrolle. Sonst wären sie selbst schnell weg vom Fenster.
MfG Klaus
Was ist denn ein "Namhafter" Lieferant? Amazon? Pollin? Conrad?
Falls du jetzt mit "nein" Antwortest, dann begründe mal, warum Amazon
kein Namhafter Lieferant ist.
http://www.ftdichip.com/SalesNetwork/WesternEurope.htm
Bei Amazon musst Du aufpassen wer wirklich Dein Vertragspartner ist. Du
kannst bei Amazon selber bestellen, oder bei einem kleinen Händler, der
Amazon als Verkaufsplattform nutzt.
OP
Mit nahmhaftem Lieferant meinte  ich einen Elektronikdistributor,
welcher auf den Verkauf von Bauteilen spezialisiert ist.
Hierzu zählen zum Beispiel:
- Digigkey
- Farnell
- Newark
- Mouser
- Distrelec
- RS Parts
- Arrow
Die "guten" Händler erkennt man in der Regel schon an den Rechnungen,
bei Farnell z.b. ist auf der Rechnung jede Postion einzeln mit allen
Parametern aufgeführt inklusive ROHS und REACH.
Amazon? Ist ein Online-Gemischtwarenladen mit mieserabler Politik und
Arbeitsbedinungen, bei dem auch jeder irgendetwas verkaufen kann, ich
kann mich auch bei Amazon als Shop anmelden und dann über Amazon
verkaufen.
Conrad ist eigentlich so noch an der Grenze, die sollten aber auch
Orginalteile einkaufen.
Pollin... kein Kommentar.
