STM32 HSI startet nicht
Gast #4550826
Guten Abend,
ich habe mir ein Nucleo STM32F303K8T6 Board besorgt und wollte erstmal
ein paar Pins toggeln.
Ich habe schon ein Paar Projekte mit STM32 umgesetzt und hatte
diesbezüglich bis jetzt keine Probleme. Ich hatte aber immer einen
externen Quarz.
Jetzt soll das ganze mit dem internen RC gehen.
Ich habe mir den STM32F30x_Clock_Configurator geschnappt und die
system_stm32f30x.c
 generiert. HCLK = 64MHz über HSI und PLL erzeugt.
In CooCox ein neues Projekt angelegt und die Clock-config Datei
ausgetauscht.
In der main-Schleife einen Pin getoggelt, am Oszi tut sich aber nichts.
Auch wenn ich ganz einfach eine globale Variable anlege und sie in der
main-Schleife hochzähle, bleibt sie mit STM Studio über st link (swd)
betrachtet auf dem init. Wert stehen.
Probeweise habe ich auch mit Cube MX den Clock eingestellt, Code
generieren lassen und das Cube MX Projekt mit dem CooCox Projekt
verbunden, wie es hier beschrieben ist:
http://sebastianwinter.blogspot.de/2014/09/using-coocox-coide-together-with.html
Compilieren und Flashen hat auf Anhieb funktioniert, doch auch hier
werden weder Pins getoggelt, noch eine Variable hochgezählt. Variable
bleibt wieder auf den initialen Wert.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
schönen Abend
Gast #4550839
ich benutze sowas nicht, sondern schreibe mir das alles selbst. ABer ich
hätte da noch einen Tip für dich: die Waitstates. wenn ich mich recht
erinnere, dann ab ca. 24 MHz einen Waitstate, ab 48 MHz zwei davon.
Sonst geht der Clock-Setup scheinbar gut vonstatten, aber danach
verschluckt sich die CPU.
W.S.
Gast #4551027
Vielen Dank für deine Hilfe, habe es heute nicht mehr geschafft, den HSI
auf PA8 zu legen, es kommt einfach nichts an, bzw. wäre es möglich dass
der RC gar nicht läuft?
Ich werde mich übermorgen nochmal melden :)
gute Nacht
Gast #4551156
hp-freund schrieb:
> Alle nötigen CLK_ENABLE ausgeführt?
das alles wurde mir von CubeMX erzeugt.
CooCox unterstützt diesen uC offiziel nicht und ich habe beim erstellen
des CooCox Projekts den STM32F303CB statt STM32F303K8T6 gewählt. Es
werden allerdings alle Dateien bis
startup_stm32F30x.S
 von CubeMX erstellt, welcher den F303K8 ja schon unterstützt.
Könnte es daran liegen?
Gast #4551340
Moin,
von Flash und RAM stimmen die überein.
Ich denke die verschiedenen Gehäuse/Pins hast Du beachtet!?
Was allerdings CooCox noch so macht kann ich nicht sagen, hab ich nie
benutzt.
Wie sieht es mit einem Einzelschritt Debug aus?
Oder wird ein *.lst File erzeugt?
Gast #4551824
Der läuft ab Reset IMMER.
Du mußt allerdings deinen PLL-Eingang auf eben diesen Oszillator
legen.
Nochwas: Warum bloß hakelst du dich mit all diesem maschinell erzeugten
Kram (Cube und so) herum? Du weißt doch nie wirklich, was da alles noch
so an Bugs drinsteckt. Also, ich häng dir mal ne Config.c hier dran. Ist
zwar für nen anderen Zweck und externen Quarz gedacht, aber die
Unterschiede zwischen dem STM32F302 und -303 sollten ja nicht riesengroß
sein.
Verstehendes Lesen wäre da angesagt und ggf. umschreiben+benutzen
W.S.
Gast #4551849
in CubeMX habe ich den 32Pin STM32F303K8T6 genommen, im CooCox gab es
keinen 32Pin. Alle F303 haben dort mindestens 48Pins, aber solange ich
nicht auf nicht-existierende Pins zugreife, sollte es keinen Unterschied
machen oder?
Wenn ich gleich am Anfang des Programms einen Breakpoint setze und auf
Einzelschrittdebug gehe, verbindet sich der ST Link (grün-rote LED
blinkt), CooCox macht ein leeres Fenster auf und sagt
No source available for ""
 und das Programm startet nicht
Nein, leider nicht. Im Anhang ist mein CooCox Projekt mit einer Simplen
Variable, die hochgezählt werden soll. Kein CubeMX, nur die Clock
Konfiguration habe ich vom STM32F30x_Clock_Configurator erzeugen lassen
und in stm32F30x.h die Zeile
#define STM32F303x8
 uncommented.
Allerdings wird es nicht viel nutzen wenn du noch nie CooCox benutzt
hast.
