Keil uvision 4.6 Watch Problem: "not in scope"
Gast #4550907
ich verwende Keil uvision 4.6 und habe ein Problem mit dem Watch 1
Window. Dort will ich mir beim Debuggen den Wert einer Variable anzeigen
lassen. Doch das funktioniert nicht so recht, wenn ich eine lokale
Variable deklariere. Dann kommt beim Debuggen anstatt des Werts die
Meldung "not in scope".
#include <stm32f4xx.h>
int main() {
  uint32_t counter=160;
  do{
  } while(1);
Das Problem kann ich beheben, wenn ich vor die Variable volatile
schreibe.
volatile uint32_t counter=160;
Ich verstehe nicht wirklich was das volatile macht und warum es dann
klappt? Und ist das die einzige Möglichkeit das Problem zu beheben oder
habt ihr noch Alternativen?
#4550944
Hallo Balle,
das Schlüsselwort "volatile" weist dem Compiler an, den Wert der
Variable nach jeder Veränderung im Speicher abgelegt wird. Damit kann
der Debugger dann auch dem Wert beobachten. Wenn man dem Compiler die
Wahl überlässt, werden die Variablen möglichst lange in
Prozessor-Registern gehalten, um die Zugriffsgeschwindigkeit zu erhöhen
(Zugriffe auf ein Register gehen schneller - weniger Taktzyklen - als
Zugriffe auf den Speicher). Außerdem benötigt eine Adressierung eines
Registers im Vergleich eines Speicherzugriffs auch Weniger Code.
Schau Dir doch mal der erzeugten Code für die beiden Fälle mal im
Assembler-Fenster an. Dann sollte der Unterschied leicht zu sehen sein.
Grüße
Hoschti
Gast #4550959
Danke für deine Erklärung.
Dazu habe ich aber noch eine Frage: In welchem Speicher wird die
Variable abegelegt? Ich weiß, dass im Flash (nicht flüchtiger) Speicher
das Programm gespeichert wird und im RAM die Daten. Aber was zählt hier
wirklich zu Daten? Gehören die Variablen und ihre Werte zum Programm
oder zu den Daten?
#4551015
Aus der Frage schließe ich mal, dass sich Deine Erfahrung in Sachen
Programmierung noch in Grenzen hält. Was aber jetzt absolut nicht
negativ gemeint ist!
De Speicherort einer Variablen hängt davon ab, wie sie deklariert ist.
Die "üblichen" Variablen, die man schreiben und lesen möchte ( so wie in
Deinem Beispiel von oben), werden im Ram abgelegt. Ram heißt
ausgeschrieben "random access memory", d.h. Speicher mit wahlfreiem
Zugriff (also schreiben und lesen).
Deklarierst Du eine Variable als "const", kann der Compiler/Linker sie
im Rom ablegen, da sie eine Konstante ist, also nur gelesen werden kann.
Das gilt zumindest erst mal bei Mikrocontrollern. Auf dem PC oder
ähnlichen Rechnern landen auch "const" Variable im Ram (da ja dort kein
Rom für die Anwenderprogramme genutzt wird).
Wenn Du da Genaueres wissen willst, schau doch mal in die beim
Compilieren/Linken erzeugte Map-Datei rein. Da werden normalerweise auch
die Speicherklassen der Variablen angegeben. Feinheiten dazu musst Du
aber dann im Handbuch nachlesen.
Horst
Gast #5656821
jo... oder man spart sich das ganze Theater und schraubt in den Compiler
Einstellungen das Level auf Level 0 runter... dann wird dir auch deine
lokale Variable nicht mehr weg optimiert!
Gast #5656840
> Compiler
Hilft in dem Fall nicht. Der Compiler wird trotzdem lokale Variablen
wenn möglich im Register halten oder auf den Stack legen. Somit kannst
du sie nicht auf die globale Watch-Liste setzten (die braucht eine fixe
Adresse im RAM). -O0 bedeutet übrigens niedrigste Optimierung, nicht
keine! Einfach wie von hoschti vorgeschlagen mal den generieren ASM Code
ansehen.
