Problem mit I²C (CubeMX)
OP #4551071
ich hab ein sehr seltsames Problem mit den I²C-Funktionen des
HAL-Library.
Ich nutze den DMA-Mode für die I²C-Schnittstelle.
An der Schnittstelle hängt ein 0,96" Oled-Display mit einem SSD1306.
Pullup-Widerstände (1k2 bei 3,3V) sind auch bestückt.
Das Board ist ein MapleMini mit ST32F103C8-CPU.
Der Transfer selbst ist auch gar kein Problem, und bevor ich ein neues
Datenpaket absende, überprüf ich zunächst mit "HAL_I2C_GetState (&hi2c1)
== HAL_I2C_STATE_READY" ob der Buffer frei ist.
Das funktioniert so auch, und die Initialisierung läuft auch wie
erwartet.
In der Initialisierung läuft das noch geblockt, und ich warte vor jedem
Transfer darauf, daß der Treiber READY liefert.
Die Funktion void oled_worker() wird bei jedem Durchlauf der main-loop
einmal aufgerufen, und bei jedem Aufruf wird für eine Row im Display
(128 Byte entspr. 8 Zeilen zu 128Pixel) geprüft, ob sich was am
Pufferinhalt geändert hat, und ggf. der Transfer über I²C angestossen
(max 128 Byte + 7 Befehlsbyte).
Vor dem eigentlichen Senden prüfe ich wieder ob der Puffer frei ist.
Wenn das nicht der Fall ist, wird die Funktion beendet, (non-blocking)
und beim nächsten Aufruf wiederholt sich das Spiel bis der Puffer frei
ist.
Jetzt wirds allerdings spannend:
Wenn ich mir bei dem diesem Transfer-Kommando (ziemlich am Ende der
Datei) einen Breakpoint setze, und dann manuell fortsetze, läuft es wie
erwartet, aber wenn ich das Programm einfach starte, wird Müll auf dem
Display ausgegeben.
Es hat etwas Mühe gekostet, das Problem auf genau diesern Punkt
einzugrenzen.
Wenn ich -testweise- nach dem Send-Command ein HAL_delay() einfüge muß
das Delay min. 4 sein (zw. 3 und 4ms) damit das Programm fehlerfrei
läuft.
Wenn ich das Delay auf 3 stelle (zw. 2 und 3ms), kommen wieder falsche
Zeichen.
Der Transfer einer Zeile dauert ca. 2,7ms, was sich mit dieser Wartezeit
deckt.
Ich vermute also, daß das Send-Kommand bereits aufgerufen wird, obwohl
noch ein Transfer läuft.
Ist es möglich, daß HAL_I2C_GetState() mir falsche Daten liefert, oder
hab ich irgendwas übersehen?
Harry
 * oled_worker.c
 *  Created on: 17.04.2016
 *      Author: harry
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "oled.h"
#include "needle.h"
#define  OLED_IDLE  0
#define  OLED_UPD_PAGE  1
#define  OLED_UPD_LINE  2
#define  OLED_NEEDLE_MOV  3
#define  OLED_VAL_CHG  4
#define OLED_LINE_PREF  5
#define NEEDLE_IDLE  0
#define NEEDLE_UPDATE  1
23
#define NEEDLE_
24
//#define  OLED_
25
//#define  OLED_
26
27
#define WRK_STAT_IDLE  0
28
#define WRK_STAT_UPDATE  1
29
#define WRK_STAT_UPD_LINE  2
30
#define WRK_STAT_UPD_COL 3
31
//#define WRK_STAT_
32
//#define WRK_STAT_
33
34
static const uint8_t OledInit[] =
35
  { 0x80, 0xae,    // turn off oled-display
36
      0x80, 0xd5,0x90,  // set display clock divide ratio/oscillator frequency
37
      0x80, 0xa8,0x3f,  // set multiplex ratio(1 to 64)
38
          // 1/64 duty
39
      0x80, 0xd3,0,00,  // set display offset
40
      // not offset
41
      0x80, 0x8d,0x14,  // set Charge Pump enable/disable
42
      0x80, 0x40,  // set start line address
43
      0x80, 0xa6,  // set normal display
44
      0x80, 0xa4,  // Disable Entire Display On
45
      0x80, 0xa1,  // set segment re-map 128 to 1
46
      0x80, 0xc8,  // Set COM Output Scan Direction 64 to 1
47
      0x80, 0xda,0x12,  // set com pins hardware configuration
48
      0x80, 0x81,0xf1,  // set contrast control register
49
      0x80, 0xdb,0x40,  // set vcomh
50
      0x80, 0xaf  // turn on oled panel
51
52
53
54
uint8_t oled_state;
55
uint8_t oled_page;
56
uint8_t needle_last_val;
57
uint8_t needle_val;
58
uint8_t needle_state;
59
uint8_t worker_state;
60
uint8_t update_request;
61
uint8_t needle_pos = 0;
62
63
64
uint8_t cmd_buf[6];
65
66
67
#define MAX_CMD_LEN  7
68
#define PREFIX_LEN  7
69
#define SET_OLED_ADR(page,col)  oline_buf.cmd[1]= 0xb0 | page; \
70
        oline_buf.cmd[3] = (col >> 4) | 0x10; \
71
        oline_buf.cmd[5] = col & 0x0f;
72
73
uint8_t oled_buf[8][0x80];
74
75
76
struct
77
78
  uint8_t cmd[MAX_CMD_LEN];
79
  uint8_t line[0x80];
80
  uint8_t l;
81
  uint8_t r;
82
  uint8_t size;
83
} oline_buf;
84
85
void
86
oled_init (void)
87
88
  uint8_t i, j;
89
  HAL_Delay (1000);
90
  while (HAL_I2C_GetState (&hi2c1) != HAL_I2C_STATE_READY)
91
92
  HAL_I2C_Master_Transmit_DMA (&hi2c1, OLED_ADR, OledInit, sizeof(OledInit));
93
  oline_buf.cmd[0] = oline_buf.cmd[2] = oline_buf.cmd[4] = 0x80;
94
  oline_buf.cmd[6] = 0x40;
95
worker_state = WRK_STAT_IDLE;
96
97
  // clear PicBuf
98
  for (j = 0; j < 0x80; j++)
99
100
      oline_buf.line[j] = 0x00;
101
102
103
  for (i = 0; i < 8; i++)
104
105
106
107
    oled_buf[i][j] = 0x00;
108
109
110
111
      SET_OLED_ADR(i, 0);
112
      HAL_I2C_Master_Transmit_DMA (&hi2c1, OLED_ADR, oline_buf.cmd, 128 + PREFIX_LEN);
113
114
115
116
void
117
oled_worker (void)
118
119
  uint8_t i, j, q;
120
  static uint8_t lc;
121
122
  switch (worker_state)
123
124
    case WRK_STAT_IDLE:
125
      if (lc > 7)
126
127
    lc = 0;
128
129
130
      oline_buf.l = 0x80;
131
      oline_buf.r = 0;
132
      oline_buf.size = 0;
133
134
      q = 0;
135
      for (j = 0; j < 128; j++)
136
137
    if (q == 0)
138
139
        if (lc < 6)  // Needle only in top 6 rows!
140
141
      if (oled_buf[lc][j]
142
          != (PicBuf[lc][j] & needle_buf[lc][j]))
143
144
          oline_buf.l = j;
145
          q = 1;
146
          i = 0;
147
148
149
        else
150
151
      if (oled_buf[lc][j] != PicBuf[lc][j])
152
153
          oline_buf.l = j;
154
          q = 1;
155
          i = 0;
156
157
158
159
    if (q == 1)
160
161
        if (lc < 6)  // with meter-mask
162
163
      if (oled_buf[lc][j]
164
165
166
          if (j > oline_buf.r)
167
168
        oline_buf.r = j;
169
170
171
          oled_buf[lc][j] = oline_buf.line[i++] = PicBuf[lc][j]
172
        & needle_buf[lc][j];
173
174
        else
175
176
177
178
179
180
        oline_buf.r = j;
181
182
183
          oled_buf[lc][j] = oline_buf.line[i++] = PicBuf[lc][j];
184
185
186
187
188
      if (oline_buf.l != 0x80)  // line needs some update
189
190
    oline_buf.size = oline_buf.r - oline_buf.l + 1;
191
    worker_state = WRK_STAT_UPD_LINE;
192
193
      else  // advance to next line
194
195
    lc++;
196
197
198
      break;
199
200
201
202
203
204
    case WRK_STAT_UPD_LINE:
205
      if (HAL_I2C_GetState (&hi2c1) == HAL_I2C_STATE_READY)
206
207
    SET_OLED_ADR(lc,oline_buf.l);
208
209
               oline_buf.size + PREFIX_LEN);
210
211
212
 * Wenn ich hier 4ms Delay einfüge, läuft alles
213
214
    HAL_Delay(4);
215
    oline_buf.l = 128;
216
    oline_buf.r = 0;
217
    lc++;    // advance to next line
218
219
220
221
      break;
222
223
Kann es sein, dass du dem DMA über seine Daten trampelst wärend er noch
läuft und deshalb das delay einen heilenden Effekt hat?
Entweder sehe ich es nicht, aber für mich schaut es so aus, als ob
oline_buf... beim nächsten Aufruf von oled_worker geschrieben wird bevor
getested wird ob der DMA noch aktiv ist.
Dazu müsste man die Daten auf dem Bus mal sehen. Was ich auch schon
hatte, sind IC's deren Schnittstelle schneller ist als ihre interne
Logik. Sprich es kann auch sein, dass das Display 0,3 ms benötigt, um
die Daten, die vom I2C herein kamen zu verdauen.
OP
Ja, danach sieht es aus, aber es gibt keine weiteren I²C-Aufrufe im
übrigen Programm.
Ich hab das Programm bereits auf die oben gezeigten Funktionen
reduziert.
Es wird garantiert an keiner anderen Stelle geschrieben.
Das hab ich mir angeschaut, und ja, es ist so, daß zu früh gesendet
wird.
Aber warum?
Das würde bedeuten, daß die HAL_I2C_GetState nicht richtig funktioniert.
Es geht auch nicht um 0,3ms, sondern um min. 3 ms, was darauf hindeutet,
daß ich bereits sende, während die Schnitstelle noch aktiv ist.
Harry
> übrigen Programm.
Ja schon, aber oled_worker selbst könnte im nächsten Zyklus über die
Daten schreiben die noch nicht komplett gesendet wurden. Probier doch
mal
"if (HAL_I2C_GetState (&hi2c1) == HAL_I2C_STATE_READY)" direkt am Anfang
zu testen bevor du irgendwas in oled_worker machst.
OP
oled_worker() -am Ende- ist aber der einzige Ort, an dem ich auf das
I²C-Subsystem zugreife.
Natürlich könnte ich direkt am Anfang prüfen, aber genau da wollte ich
das ja nicht, da an der Stelle die meiste Rechenzeit gebraucht wird (der
Vergleich der Puffer) und das kann wunderbar geschehen, während bereits
ein Transfer läuft.
Harry
Ich habe jetzt nicht versucht die ganze Logik nachzuvollziehen, aber
kann es sein, dass du den Puffer hier schon "wieder" beschreibst,
während noch ein Transfer läuft?
Ansonsten, probier doch einfach mal den Test an den Anfang zu schieben
und schau obs dann ohne delay geht.
Nur so
OP
Oh Mann!
Das wars!
Manchmal ist man einfach betriebsblind
Herzlichen Dank!
Da muss ich wohl mit 2 alternierenden Puffern arbeiten.
Harry
