Monitor Ansteuerung analog (VGA) oder digital (HDMI) - Inputlag?
Gast #4551561
hat man einen geringeren Inputlag, wenn man einen aktuellen Monitor
analog oder digital ansteuert? Also per VGA- oder HDMI-Kabel in FullHD?
Die Datenstrecke zwischen PC und der Darstellung am Bildschirm hat ja
einige A/D- bzw. D/A-Wandler. Wenn die Datenstrecke nun rein digital
wäre, dann wäre doch der Inputlag geringer, oder? Außerdem hätte man
keine Probleme mit übersteuerten Signalen. Wisst Ihr was technisch
dahinter steckt?
Auf der anderen Seite sind die alten Röhrenmonitore, die analog (VGA)
ansteuert werden. Diese haben einen geringeren Inputlag als die heutigen
LCD. Das liegt aber nicht nur an der Datenstrecke, oder?
Meine FullHD-Monitore steuere ich meist über VGA an, habe mich aber
immer wieder gefragt, ob es besser wäre bzgl. Inputlag diese per HDMI
anzusteuern.
Gast #4551648
Ein Unterschied zwischen einem hohen und niedrigen Inputlag ist bei fast
jeder Anwendung, bei der man mit Tastatur/Maus und der Anzeige
interagiert. Meist bemerkt man die Zeitverzögerung nicht wirklich oder
man hat sich daran gewöhnt.
Eine konkrete Anwendung sind dabei schnelle Reaktionsspiele, da merkt
man den Inputlag deutlich. Ein niedriger Inputlag kann hier über Sieg
oder Niederlage entscheiden ;-)
Gast #4551685
Kann man pauschal nicht sagen. Bei dem einem Monitor ist HDMI flotter
bei einem anderen VGA. Teilweise ist das auch stark von den
Einstellungen abhängig.
#4553903
Moin,
Ich wuerd' sagen, die Zeitdifferenz zwischen verschiedenen HDMI,
VGA-Analog etc. Eingaengen werden sich im Bereich weniger Pixeltakte
bewegen. Also Nanosekunden, hoechstens wenige Microsekunden. Also auch
fuer Profi-Daddler nicht merkbar. Es ist einfach nicht genuegend
Speicher in den entsprechenden Schnittstellenbausteinen, um mehr Delay
machen zu koennen.
Mehr Delay koennten irgendwelche "Bildverbesserer" brauchen. Da ist man
dann schnell bei Millisekunden und es wird merkbar.
Gruss
WK
Gast #4555770
Nanosekunden oder Microsekunden ist wirklich sehr sehr kurz ;-)
Du schreibst hier von Speicher in den Schnittstellenbausteinen. Ist das
der Speicherpuffer im Monitor, der auf ein komplettes Bild wartet und
es dann an die einzelnen Pixeln am Monitor weitergibt? Wird dieser
Speicherpuffer nicht von allen Schnittstellen, die am Monitor vorhanden
sind, verwendet?
Das mit den "Bildverbesserern" habe ich soweit verstanden, hier wartet
der Monitor z.B. auf 2 komplette Bilder und berechnet daraus ein 3tes
und gibt diese dann an einzelnen Pixeln am Monitor wieder, da hat man
dann eine deutliche Zeitverzögerung.
#4555966
Moin,
> sind, verwendet?
Nein, sowas hab' ich nicht gemeint, weil das ja dann bei allen
Eingaengen gleich sein wird. Ich hab' eher so Sachen gemeint, wie die
Wandlungsdauer bei den ADCs fuer Analogeingaenge; Gruppenlaufzeiten der
Filter, wenns da welche gibt; oder bei HDMI-Receivern Gruppenlaufzeiten
der Kabelentzerrer, ggf. auch Laufzeiten der Pipelines bei
Colorspaceconversion. Ich weiss nicht mehr bei welchem Baustein genau,
aber irgendwo hatte ich im Datenblatt bei einem Baustein auch mal sowas
gelesen, dass eine Unsicherheit von bis zu 6 Clockcycles einfach nur
durch Unterbrechen des HDMI Signals passieren kann. D.h. das Dingens hat
z.b. momentan zwischen HDMI-Eingang und irgendeinem Ausgang z.b. 10
Takte Delay; einer zieht mal kurz den HDMI-Stecker raus und steckt ihn
gleich wieder ein; wenn der Baustein danach wieder aufs Signal gelockt
ist, ist das Delay z.b. 16 Takte.
Das sind so die Groessenordnungen und Ursachen von Delays, die ich im
Hinterkopf hatte.
Gruss
WK
Gast #4556715
also das Delay liegt bei den Monitoren ca. um eine Bildzeile verzögert.
Denn ein HDMI Bildschirm hat nicht unbedingt exakt die gleiche
Pixelanzahl.
Also geht eine Bildzeile in ein FIFO und wird nachträglich Interpoliert.
Wenn das Eingangsformat von der Framerate unter dem des LCDs liegt wird
sogar ein ganzer Frame verzögert, da das ganze bild in X und Y sowie
auch die Framerate convertiert wird. Dazu gibt es ja extra solche
spezial ICs.
(Chrontel) Das Hängt aber immer ganz von den Fähigkeiten des Displays
ab.
Gruß Sascha
