Kommunikation über Bluetooth 4.0
OP #4551568
Hallo!
Ich möchte mit dem BL600 Bluetooth 4.0 Modul von Laird eine LED für eine
vorgegebene Zeit einschalten.
Mit dem VSP (Virtual Serial Port Service) Protokoll von Laird und meinem
Android Smartphone funktioniert das ganze auch, allerdings weiß Windows
nichts mit dem VSP anzufangen, wurde auch von Laird bestätigt das
Windows VSP nicht unterstützt.
Also müsste ich das ganze über einen BLE Service wie z.B. den Heart-Rate
Service umsetzen.
Kann mir jemand sagen wie das mit den Services läuft?
Kann ich hier einfach einen vorhandenen Service dafür missbrauchen?
Muss ich einen eigenen Service anlegen? Wenn ja, wie?
Ich müsste praktisch vom PC eine Zeit zum BL600 schicken, der schaltet
die LED ein und quittiert mir das indem er mit die reale Einschaltzeit
wieder zurück zum PC schickt.
Bin für alle Ratschläge dankbar...
Chris
#4551687
Bei Windows >8 könnte man das in der Anwendungssoftware nachbauen,
falls BT 4.0+ Hardware verbaut/angesteckt ist. Hint: Falls Du das BL600
"pairen" kannst funktioniert die Hardware.
Im
PDF(http://www.lairdtech.com/brandworld/library/Application%20Note%20-%20Using%20VSP%20with%20smartBASIC.pdf)
ist das Protokoll IMO ausreichend dokumentiert.
(Firma: Torrox.de) #4551959
Chris S. schrieb:
> Pairen geht aber nicht, Windows sieht das VSP Gerät nicht.
> Deshalb will ich ja einen anderen Service nutzen.
Dann funktioniert wahrscheinlich schon etas grundsätzlicheres nicht.
Bist Du Dir sicher, dass Dein Windows Rechner Bluetooth LE kann?
Einen ganz guten Überblick über BLE / GATT bietet die Apple
Dokumentation:
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/NetworkingInternetWeb/Conceptual/CoreBluetooth_concepts/AboutCoreBluetooth/Introduction.html
Für OS/X  iOS  Android gibt es diverse generische GATT Clients
(BLExplr, LightBlue). Gibt es soetwas evtl. auch für Windows?
(Firma: Torrox.de) #4552213
Chris S. schrieb:
> Bin mir sicher, wenn ich nämlich ein Beispiel mit einer Heart Rate
> Firmware lade dann funktioniert das. Deshalb will ich eigentlich so
> einen fertigen Service dafür hernehmen wenn ich das darf...
Es könnte auch sein, dass die VSP Firmware keinen Security Manager
implementiert und Windows das device nicht zu paring anbietet.
Klingt aber irgend wie schräg. Wenn Du eh weiter in das Thema einsteigen
musst, würde ich Dir auf jeden Fall vorschlagen, Dir einen günstigen
Sniffer zu besorgen.
Auf Bluetooth.org findest Du alle Specs zu allen angenommenen Profilen
und Services.
OP #4552229
Das mit dem Security Manager hört sich im Moment für mich noch nach
böhmischen Dörfern an. Kann ich den selbst in die Firmware von Laird
implementieren?
Wie ist das mit den Profilen und Services? Kann ich hier einfach einen
fertigen nutzen für meine Anwendung oder muss ich einen eigenen
erstellen?
(Firma: Torrox.de) #4552249
Chris S. schrieb:
> Was mir aber noch unklar ist, ist das mit den Profilen und Services.
Wie gesagt, eine ganz gute Übersicht über  GAP, ATT und GATT (die
Protokolle) findest Du in der Doku von Apple (die Bluetooth Core Spec
ist aber auch sehr gut lesbar). Wahrscheinlich wirst Du Dich aber mal
mit der API von Windows beschäftigen müssen.
Dokumentation zu allen Profilen und Services findest Du bei
Bluetooth.org. Profile sind etwas mehr "Meta" und beschreiben neben den
nötigen Services, auch wie, das Profil in den Gesamtkontex past.
> Wie würdet ihr das angehen?
Windows API Dokumentation lesen, mit einem Sniffer gucken, was die
beiden so besprechen. Notfalls bei Microsoft / Laird fragen.
