NTC um 6% "anheben"
OP #4551593
Hi zusammen,
ich habe hier einen NTC in meiner Schaltung den ich mit seiner
Characteristik nicht mehr bekomme.
Der ähnlichste NTC den ich gefunden hab (3kOhm) liegt mit seiner
Temperatur- bzw. Widerstandskennline über den gesamten Bereich ziemlich
genau 6% höher als der Alte.
I.e. wenn der alte bei 25°C 2,8k hat, hat der neue 3k. Bei 0°C hat der
alte 9,2k, der neue hätte 9,8k. Usw.
Gibt es eine einfache schaltungstechnische Maßnahme um diese 6% zu
kompensieren?
Viele Grüße,
Alec
Gast #4551603
NTC werden in der Regel als Teil eines Spannungsteilers benutzt. Passt
du den ebenso um 6% an, dann stimmt wieder alles.
Ich kenne diese Fautregel:
        R1          NTC
o-----[===]---+----[===]---+-----o
                    R2
R2 ist typischerweise 10x so groß wie R1. Und R1 hat typischerweise den
selben Wert wie der NTC bei der mittleren Temperatur.
Hat denn der neue NTC den selben Temperaturkoeffizient? Wenn nicht, hast
du ein Problem. Dann musst du einen Verstärker zwischenschalten.
OP #4551618
Ideal wäre es wenn die Anpassung nur auf "Sensorseite" passieren könnte.
Ich wollte eigentlich aus Kompatibilitätsgründen eine Anpassung der
übrigen Hard- oder Software vermeiden. (Sorry, deswegen hab ich keine
Schaltplan gepostet, bzw. hab ihn selbst noch gar nicht)
Ich dachte grad nur ich steh wieder mal auf dem Schlauch. Aber
vermutlich wird das nix ohne den Rest der Schaltung / Software
anzufassen was?
Gast #4551650
Naja, Widerstand in Serie zu NTC --> Gesamtwiderstand höher
Widerstand parallel zu NTC --> Gesamtwiderstand niedriger
passenden Wert (zB mit Poti) einstellen / vorher berechnen. Das geht
ohne Eingriff in die sonstige Hardware
Gast #4551659
Du müsstest wissen, wie der alte beschaltet ist - Teil eines
Spannungsteilers, mit Konstantstromquelle, linearisiert usw. Und wenn du
das weisst, müsstest du die Beschaltung anpassen, und zwar jeweils
anders.
Eine Möglichkeit, der Sache näherzukommen: mach dir einen Widerstand 3k
(für 25 Grad C) und noch für ein paar andere Stützpunkte, schliess die
an und schreib auf, was angezeigt wird.
Georg
Persönliche Seite #4551697
> könnte.
Gibt's auch NTCs mit 42k @ 25°C? So einen könntest Du dann parallel zu
dem Anderen hängen und kämst auf 2,8k @ 25°C.
Oder Du suchst gleich zwei NTCs, deren R @25C parallel deine 2,8k
ergibt.
Weitere Möglichkeit: zwei NTCs, deren R @25°C in Reihe 2,8k ergibt.
Gast #4551726
Vergiss nicht, dass der Temperaturkoeffizient stimmen muss. Durch eine
simple Reihenschaltung mit einem Festwiderstand veränderst du den
Temperaturkoeffizient.
Wenn der nicht stimmt, dann wird nur eine einzige Temperatur richtig
gemessen und alle anderen falsch.
