ist das C++ oder was anderes? int var = Objekt->funktion()->obkektVatiable;
Gast #4551657
Hallo Leute,
ich hab letztens eine Code gesehen bei dem ich mir nicht sicher war ob
es C++ ist bzw. welche Version.
Mir wurde versichert, dass es C++ ist. Aber weiteres konnte man mir
nicht erklären.
Bis jetzt ist mir sowas auch in keinem C++ Beispiel untergekommen.
Ist das wirklich C++, welche Version und wo findet man ein Beispiel zu
sowas?
Der Operator -> kann mehrfach in einem Ausdruck angewendet werden, und
Funktionen können pointer zurückgeben. Näheres findet sich unter den
Stichworte "Operatoren", "Pointer" und "Funktionen" in jedem
Grundlagenbuch zur Sprache.
Und das wird so in sehr vielen Programmen sehr häufig verwendet.
Und ja, das letzte Element in der Kette muß in dem Beispiel ein int
(oder ein implizit in einen int castbarer Typ) sein.
Oliver
Ok ich kenne sowas.
int var = Objekt->funktion(); // was es machen kann ist klar
aber
int var = Objekt->funktion()->ObVar; //hinter der Funktion noch ein Pionter auf eine Variable ist mir persönlich nicht bekannt.
Was passiert da ...funktion()->ObVar;? Wird an die Funktion eine
Variable übergeben eine Adresse der Variable oder soll die Funktion
diese Variable zurückgeben?
könnte kurz für sowas sein:
myStruct_t* returnPointerDerFunktion = Objekt->funktion();
int var = returnPointerDerFunktion->ObVar;
wobei
myStruct_t* Objekt::funktion()
myStruct_t* resultStruct;
return resultStruct;
sein könnte.
Moderator Persönliche Seite
Oliver S. schrieb:
> Thorsten schrieb:
>> Das könnte sogar reines C sein, wenn "Objekt" ein "struct" ist.
> Könnte es sein, wenn da nicht function() wäre.
Ja, und?
Auch, wenn man die Dinger dort im Allgemeinen nicht „Methode“ nennt,
Funktionszeiger gab es bereits im „Ur-C“, siehe Nachlass von Dennis
Ritchie (Beschreibung der Sprache C aus dem Jahr 1975).
ANSI-C:
struct myObject1_STRUCT {
  int objectVariable;
typedef struct myObject1_STRUCT myObject1;
myObject1* obj1;
struct myObject2_STRUCT {
  myObject1* (*myFunction)();
typedef struct myObject2_STRUCT myObject2;
myObject1* myObject2_myFunction() {
  return obj1;
int main() {
  obj1 = (myObject1*) malloc( sizeof(myObject1) );
  myObject2* obj2 = (myObject2*) malloc( sizeof(myObject2) );
  obj2->myFunction = myObject2_myFunction;
24
25
  int var = obj2->myFunction()->objectVariable;
26
Late binding ist noch eine andere Baustelle, aber schon, wenn
myfunction() auf Daten der eigenen Instanz zugreifen will, braucht es
dafür den this pointer.
Das obige Beispiel könnte auch C sein, es ist aber sehr viel
wahrscheinlicher C++.
Oliver
