wie externes Clock Signal an Atmel AVR anschließen?
Gast #4551756
Sorry, falls die Frage irgendwo in den Datenblättern beantwortet wird,
ich habs nicht gefunden :-(
Situation:
Ich hab einen Atmega 88, den ich in ein bestehendes System mit dessen
vorgegebenem Takt einbinden möchte, d.h. der Atmega soll keinen eigenen
Takt bekommen. Es gibt im System eine Leitung, auf der das Taktsignal
mit ca. 7MHz und dem Spannungsbereich 0 bis +5V anliegt.
Reicht es bzgl. Beschaltung aus, den XTAL1 Eingang des Atmega mit dieser
Leitung zu verbinden, oder muß da mehr beachtet werden?
(Firma: matzetronics) #4551771
Das sollte klappen, du fused den Mega dann auf 'Ext. Clk.'  - aber: der
Spass ist das Programmieren dieses Chips. Wenn da kein
Programmierstecker auf dem Board ist, musst du beim Programmieren in
deinem Adapter dann auch einen externen Takt bereitstellen. Der kann aus
einem fertigen TTL Oszillator kommen, oder sonstwo her, aber ohne lässt
der Chip nicht mit sich reden.
