Nachlaufschaltung mit 555 Timer
OP #4551961
bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit einer Schaltung. Habe
eher nur Grundlegende Kenntnisse und hoffe auf Hilfe.
Zu meinem Vorhaben:
Es soll eine Pumpe angesteuert werden die aus einem Tank ansaugt.
Wenn der Tank zur neige geht soll über einen Schwimmerschalter die Pumpe
nach einer Zeit von ungefär 3 Minuten abgeschaltet werden. Weiters
sollte es nachtriggerbar sein wenn das Wasser im Tank "schwappt" und der
Schwimmerschalter ein/aus schaltet.
Ich habe es mit einem 555 Timer probiert nur habe ich das Problem das es
nicht Nachtriggerbar ist bzw. wenn ich ein low Signal vom
Schwimmerschalter bekomme bleibt der 555 nach der eingestellten Zeit
immer noch Aktiv.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee wie man das umsetzten kann bzw.
einen Tip was man beim monostabilen Modus ändern kann dass es
Funktioniert.
Falls es mit etwas anderem als dem 555 umsetzbar ist wäre es auch in
Ordnung (außer einem µC) aber ich möchte die Schaltung selber machen und
nicht fertig kaufen.
Danke für hilfreiche Ideen.
#4552147
Warum muß die Pumpe 3 Minuten nachlaufen? Sie kann doch sofort
ausschalten.
Ein Schwimmerschalter hat meistens eine Hysterese, der schaltet nicht
sofort wieder ein.
Also: keine Elektronik, höchstens ein Relais zwischen Schalter und
Pumpe!
Gast #4552179
Christoph S. schrieb:
> (außer einem µC)
Ja, ich habe deine Randbedingung gelesen, trotzdem: ich würde für eine
solche Aufgabe einen kleinen Tiny nehmen.
Minimale Beschaltung, nachtriggerbar oder nicht, nahezu beliebige
Zeiten, wenn nötig, länger als du lebst :-) und 3 Minuten sind für den
555 schon recht lange.
Und wenn die nach den ersten Tests noch ein paar weitere Randbedingungen
einfallen, dann sind die leicht implementierbar.
Vielleicht wäre solch ein Projekt ein idealer Einstieg in die
µC-Technik?
OP #4553033
Ich habe mir gedacht das ein µC zu überdimensioniert ist für so eine
Schaltung, scheint aber ideal dafür zu sein.
Einen kleinen Tiny hätt ich sogar zuhause ? ich wollte schon mal
anfangen mit µC aber mir fehlt eindeutig die Zeit dazu. Werde mich mal
etwas einlesen.
Ich möchte dann gerne ein Relais ansteuern, reicht hier ein gewöhnlicher
Transistor?
Gast #4553078
> Transistor?
Wir kennen dein Relais nicht. Aber grundsätzlich ja, auch wenn oft ein
kleiner MOSFET mehr Strom kann, falls ein niederohmiges Relais
angesteuert werden soll.
Welchen Spulenwiderstand hat dein Relais denn und an welcher Spannung
willst du es betreiben?
OP #4554443
So hab jetzt ein bisschen nachgelesen und probiert, leider erkennt mein
PC den Programmer nicht mehr den ich habe also hab ich jetzt mit einem
Simulator gearbeitet, der Arbeitet glaube ich nicht korrekt.
(123DCircuits.io)
Relais soll ein KFZ Öffnerrelais sein mit ca 90 Ohm Spulenwiderstand
Mal mein Code in [c]
 * GccApplication2.c
 * Created: 23.04.2016 07:44:50
 * Author : chris
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  // Auf Eingang 0 hängt der Schwimmerschalter
  // Auf Ausgang 1 ist ein Öffnerrelais angeschlossen und deaktiviert
die Heizung
  // Auf Ausgang 2 ist ein Öffnerrelais angeschlossen und deaktiviert
die Wasserpumpe/Motor
  DDRB = 0xff; // alle Ports von B auf Ausgang setzen
  DDRB |= (0<<PB0); // Port B0 auf Eingang setzen
  PORTB |= (1<<PB0); // Port B0 internen Pullup aktivieren
    while (1)
      if (PINB & (1<<PB0)) // Taster abfragen
          // wenn Taster nicht gedrückt ist ist der Zustand high durch
internen Pullup
          else
          _delay_ms(150000); // Taster ist gedrückt, warte 15 Sekunden
          PORTB |=(1<<PB1); // Warten ist abgeschlossen, Schalte Port B1
auf High, somit Öffnerrelais für Heizung aktiviert
          _delay_ms(3000000); // Warte noch 3 Minuten
          PORTB |=(1<<PB2); // Taster ist aktiviert, Schalte Port B2 auf
High, somit Öffnerrelais für Pumpe aktiviert
  return(0);
Warscheinlich keine elegante Lösung, für Verbesserungen bin ich dankbar.
