Suche ein Bauteil, welches den Zustand mit ultra low power speichert
OP #4552634
Hallo zusammen
Ich möchte zwecks Stromsparen, verschiedene Enable Eingänge von meinen
LDOs und StepDown konverter aktivieren bzw. deaktivieren.
Dies möchte ich von meinem Mikrocontroller aus tun.
Nun soll jedoch auch der Mikrocontroller ausgeschaltet werden, wenn aber
unter Umständen noch andere Peripherieteile des Boards aktiv sein
sollen.
Daher suche ich eine art Latch für ein logisches Signal mit 1.8V,
welcher selbst praktisch kein Strom verbraucht. Denn wenn dieser Latch
selbst bereits 1-2mA benötigt, dann hätte ich unter dem Strich nichts
gespart.
In den Enable Pin fliessen maximal 0.5uA bei 3V. Der Latch muss also
nicht treiben können.
Kennt jemand sowas? Evtl. ein Schieberegister? oder gibt es da nochwas
spezielles besonders energie sparendes?
Ich benötige etwa 4 Outputs.
Danke
OP #4552647
A. K. schrieb:
> Welcher Microcontroller?
STM32L151
A. K. schrieb:
> Beachte zudem, dass ein abgeschalteter µC keine Spannung auf die Pins
> kriegen darf, sonst wird er über diese Pins mit Strom versorgt.
Guter Hinweis
Evtl. sollte ich mir das nochmals überdenken.
Ohne jetzt ins Datenblatt zu schauen, ein uC behält vermutlich seine
Pinzustände im PowerDown nicht oder?
Denn ich sollte auch im PowerDown gewisse Peripherieteile weiter
betreiben.
#4552649
> sollen.
> gespart.
Quad bistable transparent latch 74HC75
dann nimm doch einen 74HCxxx latch, die brauchen nur im Schaltmoment
nennenswerten Strom
https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=85440&part-number=74HC%2FHCT75
https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2003/DigElec/part2-data.pdf
arbeitet ab 2V am enable einen pulldown
VIL=0.2V(CMOS Input) 0.1 bis 3µA (Seite 12)
#4552659
Claudio H. schrieb:
> STM32L151
Der liegt mit 0,3µA in ähnlicher Grössenordnung wie der erwähnte AVR.
Ohne jetzt ins Datenblatt zu schauen würde ich doch sagen, dass er den
Zustand beibehält. Powerdown heisst nicht, dass er keinen Strom mehr
kriegt, sondern dass er keinen Takt mehr kriegt.
Gast #4553626
Was alles gibt :) DS4520 Nonvolatile I2C-IO-Expander
The outputs are open drain with selectable pullups.
Each output has the ability to sink up to 12mA.
Since the device is NV, it powers up in the desired state
allowing it to control digital logic inputs immediately
on power-up without having to wait for the host CPU to
initiate control.
NONVOLATILE MEMORY CHARACTERISTICS
(VCC = +2.7V to +5.5V)
EEPROM Writes @+70°C    min. 50,000
