Atmega32u4 und der HoodLoader2
OP #4552696
Ich versuche den HoodLoader2 etwas anzupassen. Neue CPU Frequenz ist
14745600. Die Änderungen habe ich im source vorgenommen, jedoch bekomme
ich beim Compilieren die Fehlermeldung:
HoodLoader2.c:600:1: warning: '_vector_25' appears to be a misspelled
signal handler [enabled by default]
 ISR(USART1_RX_vect, ISR_NAKED)
In function '__vector_26':
HoodLoader2.c:619:1: warning: '_vector_26' appears to be a misspelled
 ISR(USART1_UDRE_vect, ISR_NAKED)
In function '__vector_10':
../lufa-LUFA-140928/LUFA/Drivers/USB/Core/AVR8/USBInterrupt_AVR8.c:77:1:
warning: '_vector_10' appears to be a misspelled signal handler [enabled
by default]
 ISR(USB_GEN_vect, ISR_BLOCK)
Als avr gcc compiler nutze ich den 4.8.1.
in der iom32u4.h in der avrlib ist das aber angegeben:
#define USART1_RX_vect_num  25
#define USART1_RX_vect      _VECTOR(25)  /* USART1, Rx Complete */
#define USART1_UDRE_vect_num 26
#define USART1_UDRE_vect    _VECTOR(26)  /* USART1 Data register Empty
#define USART1_TX_vect_num  27
#define USART1_TX_vect      _VECTOR(27)  /* USART1, Tx Complete */
Ist es ein problem vom Compiler.
OP
Hat sich erledigt,habe den neuesten AVR-GCC Installiert, und damit
gehört der Fehler der Vergangenheit an.
Zum Thema USB -> Seriel:
Das Problem ist das ich hier 2 Arduino Leonardo habe. Jedoch steht in
den Datenblättern, das die RS232 Kommunikation fehlerbehaftet ist. Dies
wollte ich umgehen indem ich die CPU Clock auf 14...Mhz setzte, damit
lief aber der USB Teil nicht mehr.
Ich habe 2 davon getestet, die zum Firmwareaufspielen für einen ESP8266
nutzen wollte. Bin deshalb wider auf den FTDI232 umgestiegen.
Danke für eure Post. Beides ist richtig.
