Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC-Bezeichnungen
von Mathias B. (mathias_b103)
Bei Reichelt gibt es Logic-ICs, die mit MOS 40XX und andere, die mit
74HC XXX gekennzeichnet sind.
Einen MOS hab ich mit genauer angeguckt, auf dem steht: HCF40XX
Was ist der Unterschied zwischen der MOS und HC - Familie ?
von karadur (Gast)
Beides MOS.
HC = High Speed CMOS
74HC arbeitet in den Bereichen der TTL-Schaltungen.
CD4xxx und HCF vertragen meist höhere Spannungen
Am besten mal 2 Datenblätter vergleichen. z.B. CD4046 und 74HC4046
von Oliver R. (orb)
die 74-Familie sind TTL-ICs, die 40er CMOS.
Die Zusätze HC, LS, HEF, CD ... sagen etwas über die Geschwindigket, den
inneren Aufbau und diverses anderes aus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie
https://de.wikipedia.org/wiki/74xx
von Mein grosses V. (vorbild)
74HCx sind keine TTL-ICs. Egal, was in Wikipedia geschrieben steht.
von Oliver R. (orb)
Warum meckerst Du? Genau das steht da.
Und es ist natürlich wichtig einen Anfänger nicht auf die Grundlagen
hinzuweisen sondern auf Sonderfällen rumzureiten.
Ja, Du hast recht, jetzt nimm Dir nen Keks und laß ihn erstmal lesen,
was es mit den 74 und 40 aufsich hat.
von Jakob (Gast)
HCF40XX, oder CD40xx laufen mit 3...15 V Betriebsspannung,
wobei die Schnelligkeit mit der Betriebsspannung (ungefähr!)
von 1...10 MHz steigt.
Dafür gibt es immer noch sehr viele Einsatzbereiche:
Etwas langsam, aber leicht störsicher aufzubauen!!!
74HCxx laufen mit 2...6 V Betriebsspannung,
wobei die Schnelligkeit mit der Betriebsspannung steigt:
(ungefähr!) 20...60 MHz.
Bei 5 V besser, als TTL und LSTTL - besonders beim
Stromverbrauch! - Oft als direkter Ersatz einsetzbar,
wenn keine großen Ausgangsströme (TTL) benötigt werden.
74HCTxx gehen mit 5 V +/-10% Betriebsspannung, sind so
schnell wie 74HCxx bei 5 V und fast immer ein direkter Ersatz
für LSTTL mit deutlich geringerem Stromverbrauch.
Allerdings: Allesamt sind als MOS-Bausteine immer vorsichtig
zu behandeln!!!
Statische Entladung = Bauteil im Himmel :-(
von Axel S. (a-za-z0-9)
HCF4xxx ist nicht 74HC. Traditionell gibt es eine 74xx Logikfamilie.
Wenn xx nur(!) eine Zahl ist, dann ist das TTL (5V, bipolar, braucht
Strom). Die 4000er Logikfamilie ist immer und ausschließlich CMOS.
Buchstaben vor der 4000 sind herstellerspezifisch, aber für die Funktion
zählt ausschließlich die Nummer. 4000er CMOS hat einen weiten(!)
Betriebsspannungsbereich von 3V bis 18V und ist vergleichsweise langsam.
Später wurden zusätzlich zur betagten 74xx Familie Varianten davon
eingeführt. 74HCxx ist eine CMOS-Variante. Von der Funktion und
Pinbelegung sind 74HCxx und 74xx gleich. Ebenso 74LSxx, 74Lxx, 74Sxx
usw. Auch die Betriebsspannung ist mit nominell 5V für alle 74er
Varianten immer gleich.
Um die Verwirrung komplett zu machen, gibt es noch die 74HC4000 Serie.
Die sind funktionskompatibel mit der 4000er Serie, haben aber ansonsten
die Daten der 74HC. Als da wären: Betriebsspannung nominell 5V (Funktion
gegeben von 3V bis 6V). Und relativ schnell.
74HC/74HCT ist aber nun alles andere als ein „Sonderfall“.  Das ist
de facto kompletter Ersatz für den alten TTL-Kram, bei 74HCT auch
noch pegelkompatibel.  Letztlich ist das auch noch weitgehend ein
Ersatz für die alte CD4000er CMOS-Serie, mit der einzigen Ausnahme,
dass die 4000er halt bis 15 V Versorgung abkönnen.  Aber 74HC ist
bei 3 oder 5 V dennoch viel schneller, als 4000er es bei 15 V waren.
CD4001, propagation delay bei 15 V: 35 ns.  74HC00, propagation
delay bei 5 V: 7ns.  Selbst bei 2 V (!) noch typisch 25 ns, während
der 4000er bei 5 V schon auf über 100 ns ist.
Daher: wenn man nicht den größeren Spannungsbereich braucht, gibt
es heutzutage keinen Grund mehr, 4000er CMOS zu nehmen.  74HC kann
das alles und noch viel mehr, ist genauso CMOS: kein statischer
Stromverbrauch, volle Pegel am Ausgang ohne Last – TTL hat ja selbst
ohne Last maximal um die 4 V am Ausgang gehabt.
Echtes TTL ist eher Nischenanwendung mittlerweile.
Nein.
74HC reicht von 2V - 6V.
HCT hat wie der ganze alte Krempel 5V(4,5-5,5V).
Nöl hier nicht rum. Du hast Unsinn geschrieben.
Und deine Kekse kannst du dir sonstwo hinstecken.
Verstehe ich dies richtig, wen ich etwas diskretes mit aufbauen will,
zB. das hier:
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/8%20Kanal%20Lauflicht.htm ,
dann sind CMOS Bausteine vorzuziehen.
Der 74HCXXXX wäre schon unbrauchbar wegen der Betriebspannung.
Baue ich aber etwas mit einem Arduino, dann wären die 74HCXXX Bausteine
besser.
ZB. ist der 74HC4017 teurer als der CMOS 4017.
Wie sieht es mit den 7400 (4XNAND) aus, so wie ich es sehe, gibt es
diesen nur noch als 74HC00. Bei Reichelt hat es nicht anderes.
Der Thema Ersteller
> zB. das hier:
Naja, nur deswegen.
Da aber die 9 V für ein paar popelige LEDs sowieso sinnlos sind
(die LEDs haben je nach Farbe einen Flusspannung von 2 bis 3,5 V),
wird der größte Teil dieser 9 V bloß in Widerständen verheizt.
Geh' auf die Hälfte (3 x LR03 oder 3 x LR6), dann kannst du das
alles mit 74HC aufbauen und musst weniger Energie verheizen.  Du
musst natürlich die LED-Vorwiderstände dann passend verkleinern.
> besser.
Auf jeden Fall.
Bei genau dem Händler, bei dem du gerade geguckt hast.
Bei Digikey: CD4017 46 Cent, 74HC4017 51 Cent – der Unterschied
ist „Rauschen“.  Kann beim nächsten schon anders aussehen.
Klassische TTL (7400, 74LS00 etc.) wirst du kaum noch neu bekommen.
Oder anders gefragt, gibt es dieses NAND auch für 15Volt ?
Nein, dieses nicht.
Wenn du unbedingt eins für 15 V haben willst, musst du ein CD4011
nehmen, hat halt ein leicht anders Pinout als die 74er.
LS gibt es noch. Sogar bei Reichelt. Die sind auch nach wie vor
schneller als HC.
Den hast du doch schon bei Reichelt gefunden:
Der 4017 kann von 3 - 15V. Der ist in der obigen Schaltung auch drin.
Ich meine den 7400 und nicht den 4017.
von Dieter W. (dds5)
Gab es mal vor langer Zeit als 74C00 von National Semiconductor und
Fairchild; ist heute aber ein ziemlicher Exot.
Ein 7400 ist ein TTL für 5V und sonst gar nichts.
Aber NAND gibt es natürlich auch in CMOS. Ich glaube der 4001 ist einer.
Die sind aber nicht pinkompatibel.
Es ist ein 4011, aber wie du schon sagst, die Pins sind anders belegt.
https://www.reichelt.de/ICs-C-MOS-DIL/MOS-4011/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=12552&GROUPID=2924&artnr=MOS+4011
> schneller als HC.
Scheint stark herstellerabhängig zu sein, wie schnell sie wirklich
sind.  In erster Näherung war LS darauf getrimmt, die Zeiten von
Standard-TTL mit weniger Leistung zu erreichen, und HC kommt zumindest
in die gleiche Größenordnung.  CMOS (74HC/HCT) leidet eher unter
hoher Lastkapazität, während 74LS durch die statische Stromaufnahme
der nachfolgenden Eingänge limitiert ist.
Viel schneller sind 74AS/74F bzw. 74ALS.
Wikipedia beschreibt die Familien recht gut:
Ja, aber das alte Technik.
Früher hat man weitestgehend reinrassig gebaut. Entweder TTL oder CMOS.
5V oder 3 - 15V.
Das hat auch nie jemanden gestört. Und jetzt kommst du.
HC diente als Ersatz für LS. Und meistens ging es auch.
Die gibt es aber nur noch als Restbestände.
Streng genommen HCT.  Die kommen mit den asymmetrischen TTL-Pegeln
klar.
Aber in der Praxis wenig entscheidend.
von Thomas E. (picalic)
Oft sehr entscheidend, wenn man von 3V Mikrocontrollerausgängen aus 5V
Logik ansteuern will.
> klar.
Wichtig war das in der Reparatur.
Beim Ersatz von LS durch HC(T) spielt das aber keine Rolle. Wir reden
hier gerade von anno dazumal.
> Beim Ersatz von LS durch HC spielt das aber keine Rolle.
Auch oder gerade da spielt es eine Rolle, wenn LS-TTL und HC/HCT
gemischt werden sollen. Ein TTL-Ausgang kann einen HC-Eingang nicht
korrekt ansteuern, deshalb muss dann HCT für Kompatibilität genommen
werden.
Nur, wenn die ganze Schaltung ausschließlich aus HC oder HCT aufgebaut
ist, spielt es in der Regel keine große Rolle.
Mit dem Lesen hast du es nicht so, oder was?
Genau das habe ich da doch geschrieben:
>> klar.
Aber schön, daß du auch deinen Senf dazugegeben hast.
> zB. das hier:
Nö. CMOS ist eine Technologie. So wie Turbo-Diesel. Nur weil du
irgendwas als Turbodiesel günstig kriegst, bedeutet das nicht, daß alles
andere schlecht(er) wäre. Es kommt auf die Details an.
Da müßte man erstmal die Frage stellen, was denn der Vorteil davon wäre,
einen Betriebsspannungsbereich außerhalb dessen was 74HC verträgt, zu
verwenden. An den LED kann es ja schon mal nicht liegen.
Pillepalle. Schau auf das Gehäuse. Ist SMD billiger als DIL? Und wenn du
noch zwei weitere Händler dazu nimmst und die Versandkosten mit
einpreist, wie sieht es dann aus? Na bitte!
4x NAND mit 2 Eingängen gibt es selbstverständlich auch in der 4000er
Reihe. Z.B. als 4011. Oder als 4093 mit Schmitt-Trigger-Eingängen.
Warum brauchst du ein NAND für 15V? Ach, brauchst du gar nicht? In der
Schaltung sind das NOR-Gatter? Eingänge verbunden, also de-facto sogar
nur Negatoren? So was ...
Mal ehrlich. Wenn man keinerlei Ehrgeiz hat, dann kann man natürlich
Schaltungen die man im Netz gefunden hat, 1:1 nachbauen. Ohne auch nur
für 10 Pfennig^WCent selber zu denken. Andererseits würden viele Leute
einen solchen Ansatz "armselig" nennen. Zu Recht.
von Mani W. (e-doc)
Anzumerken wäre noch für z.B. 4093 Schmitt-Trigger, dass die
Schaltschwellen (High/Low) je nach Hersteller sehr unterschiedlich
sind und somit bei Zeitsteuerung, Frequenzen usw. sehr wohl darauf
geachtet werden muss, mit welchem Typ(Hersteller) gearbeitet wird...
Sonst muss R/C Kombination angepasst werden...
