galvanische Trennung der Haussprechanlage
Gast #4553007
ich möchte die Türsprechanlage meiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus
mit einem Doorpi aufrüsten.
Nun muß ich die Klingel beim Eingang des piface einschleifen.
Ich dachte, ich lasse das alte Haustelefon da, wo es ist und greife von
dort alle Signale ab.
Nun zum Problem:
Die Klingel arbeitet mit 8V AC. Auf dem Piface darf ich höchstens eine
Eingangsspannung von 5V DC anlegen.
Ich dachte, ich erzeuge zuerst mit einem Brückengleichrichter und einem
Elko den Gleichstrom, (direkt von der Klingel im Haustelefon) den ich
brauche. Danach reduziere ich die Spannung mit einem Spannungsregler, um
an die 5V und darunter zu gelangen.
erst danach verlöte ich den IC-Sockel für den Optokoppler, der direkt
zum Eingang vom Piface führt.
Ich hoffe, das ist so richtig.
Nun frage ich mich, welchen Optokoppler ich da brauche, denn es gibt
gefühlte zig tausend verschiedene.
Später, wenn alles läuft möchte ich den Lautsprecher der Klingel mit
einem Widerstand (8V AC) überbrücken, damit der Ruhe gibt.
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Gruß,
Mathias
(Firma: matzetronics)
Den Spannungsregler kannst du dir sparen, wenn du den Vorwiderstand für
die LED im Optokoppler auf die etwa 12-15V berechnest, die aus dem
Brückengleichrichter/Elko herauskommen. Für 10mA If durch die LED sind
das dann so etwa 1,2 kOhm. Der Elko sollte nicht zu gross sein, damit
die LED auch aufhört zu leuchten, wenn man die Klingel wieder loslässt.
Du meinst wahrscheinlich, das du den LS durch einen Widerstand ersetzen
möchtest, der in etwa der Impedanz des Lautsprechers entspricht.
Das kann so gut wie jeder Typ. Hier kommt es weder auf Geschwindigkeit,
noch auf die Übertragungsfunktion an. Selbst ein oller CNY17 wird hier
funktionieren. Es geht auch ein PC817 o.ä. Du musst nur dafür sorgen,
das der im Datenblatt angegebene minimale If durch die LED nicht
unterschritten wird.
Genau das dachte ich.
Ich bräuchte dann 2 Widerstände. Einen für die Hausklingel und einen für
den Etagenruf.
Dann werde ich nächste Woche mal auf Shopping-Tour gehen. Denn ich
brauche alles zwei mal.
Gruß,
Mathias
