STM32F7 und EMACpuffer an 0x2004C000 (SRAM2)
Gast #4553024
Hat schon jemand lwip mit dieser Einstellung zum laufen bekommen? Bei
mir ist es so das ich mit dieser Einstellung gar nicht soviel Speicher
zur Verfügung stellen kann wie lwip verbraucht.Im ungepufferten DTCM_RAM
funktioniert alles bestens.
Vieleicht übersehe ich ja irgendwas.
m.f.G.
Dieter
ARJ schrieb:
> Wo hast Du denn den LWIP her?
von hier:
https://github.com/NETMF/netmf-interpreter/tree/dev/DeviceCode/pal/lwip_1_4_1_os/lwip/src
ARJ schrieb:
> Verwendest Du CubeHAL oder die ältere StdLib?
HAL Treiber von
hier:https://github.com/mbedmicro/mbed/tree/master/libraries/mbed
das RTOS von
hier:https://github.com/mbedmicro/mbed/tree/master/libraries/rtos
und den Treiber modifiziert und fehlerbereinigt von
hier:https://github.com/mbedmicro/mbed/tree/master/libraries/net/eth/lwip-eth/arch/TARGET_STM
Es läuft auch alles stabil nur eben nicht mit dem Speicher an der
eigentlich dafür vorgesehenen Stelle.Deswegen kann ich vermutlich auch
die Daten leider nur mit ca. 24MBit/s per Webserver rausschieben.
m.f.G.
Dieter
ich grabe den thread nochmal aus.
Ich habe ähnliches problem..
mit den standard linkerscripten kommt der RTOS heap und eth buiffer
auf den DTCM .. solange er unter 64kb bleibt
Das problem tritt schon auf wenn ich den RAM statt im DTCM im normalen
240kb SRAM anfangen lassen will.
also einfach mal im linkerscript RAM auf 0x20010000 setzen und größe auf
256K
Hier geht es manchmal aber oft auch nicht... purer zufall
der effekt tritt also ein sobald man den DTCM verlässt.
Ich würde gern den 64k als RTOS heap mit 64k verwenden
die 240k als stack und restlicher statischer speicher
und die 16k SRAM2 für Ethernet
wenn es geht die 16k ITCM für cpu berechnete konvertierungen
lösung ist wirklich den Dcache zu deaktivieren
dann kann man sich die sections hinlegen wie man will
stack & global  -> SRAM1
ethernet        -> SRAM2
rtos heap       -> DTCM
in wie weit mit der MPU das doch wieder machbar ist ... soweit bin ich
noch nicht
Ich leb mit DTCM Ram für die Puffer ganz gut. Mich würd aber
interessieren obs nen Performancegewinn mit SRAM2 gibt.
Derzeit kämpf ich eher mit dem USB Host. Da scheint einiges noch nicht
wirklich Threadfest zu sein. Zumindestens gibt's sporadische Aussetzer
wenn nebenbei noch 12 andere Threads laufen.
m.f.G.
Dieter
Performance kann ich jetzt nicht testen .. habe es aber auf SRAM2 gelegt
zumindest funktioniert das bisher ganz gut.
MEMORY
  ROM   (rx)    : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1024K /* AXIM*/
  RAM  (xrw)    : ORIGIN = 0x20010000, LENGTH = 240K  /* SRAM1 */
  RAM2  (xrw)    : ORIGIN = 0x2004C000, LENGTH = 16K   /* SRAM2 */
  RAM3   (xrw)    : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K   /* DTCM */
  RAM4   (xrw)    : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 16K   /* ITCM */
  .eth :
    *(.eth)
    *(.eth*)
    . = ALIGN(4);
  } >RAM2
.eth            0x2004c000     0x30a0
 *(.eth)
 .eth           0x2004c000     0x30a0 src/ethernetif.o
                0x2004c000                Tx_Buff
                0x2004d7d0                DMATxDscrTab
                0x2004d850                Rx_Buff
                0x2004f020                DMARxDscrTab
