Magnetscheibe für Hallsensoren
Gast #4553373
ich habe folgendes Problemchen: Habe mir diesen Motor mit fertigem
Encoder gekauft:
http://www.robotshop.com/eu/en/12v-103rpm-30-1-gear-motor-encoder.html
Bisher habe ich den Encoder nur zum Auslesen der Position genutzt, jetzt
möchte ich aber auch noch Drehgeschwindigkeit und evtl.
Drehbeschleunigung messen. Bei großen Geschwindigkeiten läuft das auch
sehr zuverlässig über die gezählten Ticks, bei kleinen
Drehgeschwindigkeiten kann ich die Geschwindigkeit jedoch nichtmehr
verlässlich bestimmen, da zu wenige Inkremente/Zeitschritt auftreten.
Software-seitige Lösungen, (LP-Filter, Luenberger-Beobachter,
Kalmanfilter) hat bis jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Mir fallen
jetzt noch zwei Lösungswege ein:
a) Die Magnetscheibe ersetzen: Meine jetztige Scheibe hat zwei Nordpole
und zwei Südpole. Mit mehr Polpaaren, kann ich ja entsprechend die
Auflösung erhöhen. Wisst ihr ob, man so etwas fertig kaufen kann, oder
ist selbst basteln angesagt? Über Google habe ich keine Anbieter
gefunden.
b) Die ISR umstellen: Über die beiden Hallsensoren zähle ich bei
wechselnden Flanken die Ticks hoch und bestimme dann die Geschwindigkeit
über Ticks/Samplezeit. Statt Ticks zu zählen könnte ich ja auch die Zeit
zwischen zwei Ticks "messen" und dann die Drehgeschwindigkeit über
Drehgeschwindigkeit = 1 Tick / Zeit zwischen Ticks
bestimmen. Das Problem ist halt, dass ich auf diese Weise keinen
Stillstand erkennen kann.
Was meint Ihr? Vielen Dank für Eure Antworten.
Gast #4553453
Das ist das Standard-Verfahren.
Das geht theoretisch garnicht, egal welcher Encoder. Was heisst
Stillstand? 1 Encoderschritt pro Jahr, oder gleich in der Ewigkeit? Du
kannst höchstens feststellen, dass z.B. 1 Sekunde kein Zählimpuls kommt,
und das als deine Version von Stillstand interpretieren. Ist dir das
nicht genug, musst du einfach Encoder mit höherer Auflösung verwenden,
was das Problem verringert, aber nicht endgültig löst. Da es optische
Encoder mit vielen 1000 Schritten gibt, sollte das für die Praxis
genügen.
Im übrigen gilt das auch für andere Messungen, du kannst auch nicht
wirklich fesstellen, ob eine Spannung = 0 ist.
Georg
