Heizstab mit 230V Netzspannung über MOSFET regeln
Gast #4553438
ich lese in einem kleinen Projekt die Temperatur eines DS18B20
Temperatursensors über ein Adruino Due Board aus. Die daraus ermittelten
Temperaturen sollen zur Regelung einer Wasserbadtemperatur (Heizstab mit
230V Netzspannung) genutzt werden. Beim durchschalten sollten Leistungen
von bis zu 2kW erreicht werden.
Die analogen (!) Ausgänge des Due schalten zwischen 0,55 V und 2,75 V
(Steuerspannung)
Steuern kann man natürlich auch über ein PWM Signal des Boards.
Ich kenne mich recht wenig mit der Elektronik (Hatte nur eine
Univeranstaltung: Elektotechnik und Elektronik) aus, mir wurde aber
gesagt, dass man dazu einen MOSFET zur Steuerung der Stromstärke
einsetzen kann. Bei der Recherche habe ich aber noch keine Klarheit
errungen. Bin allerdings auf Themen wie "MOSFET mit offenem Bulk
Anschluss", "Phasenanschnittsteuerung", "Triarcs" und "MOSFETS
antiseriell schalten" gestoßen.
Ich wäre euch dankbar wenn mir jemand sagen könnte was für meine Zwecke
wohl am Besten geeignet ist und wie das ganze funktioniert.
Wegen den 230V würde die Abnahme ein Kollege machen der Elektroniker
ist.
Gruß,
63rrit
Gast #4553456
> ist.
Und warum sagt der dir nicht gleich wie man es richtig macht?
Kauf dir ein feriges Relaismodul oder ein SSD und lass den Unfug mit
antiseriellen Mosfets.
PWM ist genauso Unfug, entweder Pulspaketsteuerung oder einfache
2Punkt-Regelung.
Das sollten genug Stichworte für deine weitere Recherche sein.
Gast #4553482
Die Sache mit dem Mosfet würde ich mir auch noch mal überlegen...
Auch weil diese, im Bereich von 500V und 2KW, bereits recht dünn gesät
sind.
Euer EVO hat auch ganz bestimmte Vorstellungen, was überhaupt und wie
oft geschaltet werden darf. 2KW im Phasenschnitt (sehr beliebt) oder
gleich 230V PWM gehören auf jeden Fall dazu. Ersteres auf jeden Fall und
letzteres wegen des immensen Aufwandes zum Entstören.
Da Massen keine Temperatursprünge machen (können) kommt an dieser Stelle
und bei dieser Leistung fast immer eine 2-Punkt-Reglung mit meist einer
Schwingungspaketregelung zum Einsatz.
Gast #4553828
> (Steuerspannung)
Willst du basteln oder brauchst du warmes Wasser?
Wenns um warmes Wasser geht
http://www.ebay.de/itm/Neu-220V-Digital-LCD-Thermostat-Temperaturregler-Regler-Aquarium-WH9002A/261822702798?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36384%26meid%3D431ec843726648b0a1cb871f016a737b%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D251890689323
MfG Klaus
(Firma: matzetronics) #4555202
rio71 schrieb:
> seid noch nie.. nicht das ich wüsste.
> daher die empfehlung noch nen SSR dazu...
Hä? Ein normales SSR hat als Eingang etwas, was sich wie eine LED
(manchmal mit Vorwiderstand) verhält und braucht zum Betrieb am Arduino
sicherlich nicht noch ein Relais mit Treibertransistor und ähnlichem
Aufwand.
Man kann sich ein SSR auch selber bauen aus MOC3061-MOC3063 und einem
schönen Triac, aber da bin ich nicht sicher, ob der TE das elektrisch
sicher hinkriegt.
#4555246
Wolfgang schrieb:
> Und 230VAC wird man dem Klapperding wohl kaum zumuten wollen
dann schmeisst man das runter und bestückt ein SSR, der Spulentreiber
kann auch prima mit Vorwiderstand eine IR LED im SSR treiben und die
Abstände der Leiterbahnen auf der Platine sind kein Problem wenn man die
AC Seite vom SSR nicht auf die Leiterplatte kontaktiert.
