Mehrere ungleichmäßig entladene NiMH-Akkus in Reihe laden zu empfehlen?
Gast #4553646
Blöde Frage, aber kann man nicht zwei Standarddioden (Vd = 2x0.7V =
1.4V) in Serie parallel zu dem Akku löten, welche dann bei Überladung,
bzw. Ladeschluss den Strom übernehmen, damit der Akku nicht gekillt
wird?
Gast #4553669
> wird?
Da es bei MiMh keine definierte Ladeendspannung gibt dürfte das nicht
zuverlässig funktionieren.
Man kann noch die Brachialmethode wählen und mit einem so kleinen Strom
(< Ikap/20) so lange laden bis der Stack garantiert voll ist, wenn die
Zellen eine dauerhafte Überladung bei geringem Strom abkönnen. NiMh sind
aber da meines Wissens eher empfindlich.
#4553699
Ich glaube mich zu erinnern das man mit Hilfe eines Entladewiderstandes
über jede einzellne Zelle diese beim Laden wieder ausgleichen kann. Man
darf nur das Laden nicht unterbrechen/zu lange unterbrechen, sonst sind
die Zellen leer.
Es sollte wie ein belasteter Spannungsteiler gesehen werden.
Gast #4553713
NiMh sollten man möglichst nicht in Reihe laden, weil Ladezzustand,
Kapazität und Innenwiderstand praktisch niemals genau gleich sind.
Deswegen eignen sich diese Akkus auch nur sehr bedingt für den festen
Einbau in Geräte. Früher oder später wird bei der Reihenschaltung immer
eine einzelne Zelle kauputt gehen während die anderen noch Ok sind.
Besitzer von Laptops und R/C Modellautos können ein Leidlied dazu
singen.
#4553721
Armin schrieb:
> ist es empfehlenswert, mehrere 1,2V-NiMH-Akkus vom gleichen Typ in Reihe
> zu laden, wenn diese ungleichmäßig entladen sind?
Nein. Aber manchmal kann man es nicht vermeiden. Dann sollte man das
Datenblatt des Akkus lesen und schauen, welchen Dauerladestrom der
Hersteller erlaubt. C/20h ist ein typischer Wert.
Das Begrenzen der Spannung pro Zelle funktioniert nicht, weil die
Spannung an der Zelle nicht (allein) vom Ladezustand abhängig ist.
Gast #4553742
Sollte mit einem halbwegs "normalen" Ladegerät möglich sein!
Denn spätestens, wenn die Akkus ein paar Tage (Ladezyklen) alt sind, und
die Datenblattcharakteristik verloren haben, ist ungleichmäßig ge- bzw.
entladen der Normalfall.
Gast #4554713
Der, der die geringste Ladung hat, wird beim Entladen als erster
umgepolt. Soetwas mögen die wenigsten Akkus.
