AVR C ein Byte aus einer langen Konstante lesen
Gast #4553723
Lässt sich in C eine 70Bit lange Konstante so ablegen,
dass man per Shift-Operationen an beliebiger Stelle ein Byte auslesen
kann?
z.B.
Bit 66-59 soll als Byte "00010101" gelesen werden:
1010001010111010111010000010101000101110101000101011101011101000001010
Bit 2-0 (MSBs) und Bit 69-65 (LSBs) soll als Byte "01010100" gelesen
werden:
#4553732
Mit Shift-Operationen ja, mit nur einer Shiftoperation nein.
Hilfreich sind dabei natürlich Integertypen mit 70 oder mehr Bit, die
nicht jeder Compiler kennt. Wenn nicht, musst du die 70 Bit halt auf
mehr als eine Variable aufteilen. Das ist dann aber auch kein
allzugroßer Akt.
Oliver
Gast #4553754
Vom Ansatz her vielleicht so (ohne Gewähr weil nicht getestet):
int p = pos/8, r=pos%8;
byte b = (a[p]>>r)|(a[p+1]<<(8-r))
wenn a das byte-Array mit der Bit-Konstante ist.
Gast #4553756
Da bei den meisten Compilern bei 64 Bit Schluss ist, wirst Du wohl oder
übel mit einem Array ( unsigned char XXX [ 9 ], für 70 Büdd ) arbeiten
müssen.
Manche Compiler machen sogar schon vorher (16-32 Büdd) schlapp.
Ein Zugriff auf Bit 7 - 15 ist so oder so nicht ohne Schubsen machbar.
Mit ein bisschen Grips aber, ohne allzu große Verrenkungen, machbar.
Gast #4553790
@ Cube_S:  danke für den Modulo Tipp.
wenn ich die Konstante als eindimensionales 9Byte Array ablege und
z.B. von Bitposition 11 an lesen will:
10100010 10111010 11101000 00101010 001......
dann Teile ich 11/8 = 1 und übernehme folglich Byte 1 und 2 von links in
eine unsigned int Variable:
10111010 11101000
anschliesend bestimme ich durch 11%8 = 3
dass ich 3mal linksschieben muss
und habe dann linksbündig mein Ergebnis
so müsste es gehen
Gast #4553892
Klaus schrieb:
> so müsste es gehen
hat funktioniert. Inzwischen ist es eine 80Bit Konstante bestehend aus
8Byte.
Über (Bitposition / 8) bekomme ich das Hbyte und
mit ((Bitposition / 8) + 1) das Lbyte
Diese 16Bit schiebe ich per (Bitposition % 8) um die nötige Anzahl nach
links und habe dann linksbündig das 8Bit Ergebnis
(Firma: guloshop.de) #4553943
> 8Byte.
Aber wenn es doch eine Konstante ist, braucht man gar keine
Bitmanipulation. Man kann die ca. 80 möglichen verschiedenen
auszugebenden Bitmuster fest in einer Tabelle vorhalten und dann
indirekt darauf zugreifen.
Klar, belegt in diesem Fall ca. 80 Bytes Platz in den Daten, läuft aber
sehr schnell und braucht nur ein paar wenige Bytes Programmcode.
