Win 8 kaputt
OP #4554137
Bei meinem Rechner ist Win8 kaputt.
( Ca. 100 Dateien ( Aufgabenplanung) sind weg.)
Das geht zwar noch, die Neueingabe jedes Passwortes, jeden Tag
nervt schon etwas.
Die Lösung könnte der Umstieg auf das neue Betriebssystem sein.
Aber: Gibt es da eine Einstellung, die den Bildschirm wie ge-
wohnt darstellt?
Also eigentlich geht es mir darum, nicht großartig suchen zu müssen,
sondern jeden Ordner und jedes Programm an der üblichen  Stelle zu
finden.
Grüße Bernd
OP #4554143
Ahnungsluusa schrieb:
> Schon mal was von Backup gehört?
> Ja, das löst auf einen Schlag alle deine Probleme.
> Weiter so.
Witzbold.
Die Aufgabenplanung regelt das Backup auf der externen Festplatte
( Der Fehler wurde bemerkt, weil die externe Festplatte seit
Monaten keine Daten mehr bekam)
Nun funktioniert das Betriebsprogramm nicht und es gibt kein Backup.
Und nun?
Grüße Bernd
OP #4554153
> Bernd F. schrieb:
>> Und nun?
> Eine Runde Mitleid für dich. Aber nur eine.
So wild ist es auch nicht.
Ich könnte alle relevanten Sachen auf CD brennen und den Rechner
neu aufsetzen.
Das ist aber Arbeit, die ich gerne vermeiden möchte.
So hinüber ist dieser Rechner ja nicht, sonst könnte ich hier
nichts schreiben.
Habe gerade mal nachgeschaut: Ist doch noch Win 7.
Ändert aber nix an meinem Problem-
Grüße Bernd
Gast #4554199
Eigentlich wird es Zeit für ein komplettes Image der Platte bevor noch
mehr verschwindet! Gruß von Clonezilla!
> finden.
... wünschte sich ein Optimist.
Jeder Systemwechsel fordert Opfer. Man kann den Schaden aber reduzieren
wennn man NICHT die Daten auf der Systempartition, sonderen gleich auf
einer extra Datenpartition ablegt z.B. D:\BerndsDaten\Rechnungen2016
Dann bleibt evtl. noch etwas übrig (falls mal irrtümlich od.absichtlich
das System überschrieben wird). Das ersetzt natürlich kein regelmäßiges
Backup!
Dann suche sie mal dir /s aufgaben*.* Mit etwas Glück sind sie nur am
falschen Fleck? Sonst hol lieber einen Profi bevor Du den Zustand durch
überschreiben gelöschter Sektoren noch verschlimmerst.
Gast #4554219
Hmm, was soll das denn konkret heißen? "Funktioniert nicht" sagt ja
nicht viel aus?
>nervt schon etwas.
#4554226
Ich werde aus dem Eingangspost nicht ganz schlau. Willst du nun ein
anderes OS, Daten wiederherstellen oder bei deiner gewohnten Umgebung
bleiben?
Wenn ich einen PC neu aufsetze gehe ich immer gleich vor, erst mache ich
mit dd ein vollständiges backup, dann kommt das neue System drauf und
wenn ich keine Daten mehr von meinem Backup benötige packe ich es in ein
gzip.
Die Backupsysteme die ich bisher Eingerichtet habe arbeiten mehrstufig,
mit n wöchentlichen Backups, m monatlichen und o jährlichen (und auf dem
Backupserver gibt es keine offenen Ports). Bei einem derartigen
Backupsystem hat man die meisten Daten auch nach Jahren noch.
PS: Mit jedem Windows Start bzw. mit jeder Windows Betriebsstunde werden
gelöschte Daten überschrieben und gehen für immer verloren.
#4554383
> nervt schon etwas.
Ich hab keine Ahnung, was das bedeuten soll. Was ist "das neue
Betriebssystem"? Warum führt ein Umstieg darauf dazu, die die 100
Dateien nicht mehr "weg" sind? Und was hat das ganze mit der täglichen
Eingabe irgendwelcher Passwörter zu tun?
> wohnt darstellt?
Welchen Bildschirm?
> finden.
Und das tust du aktuell nicht? Irgendwie erkenne ich zwischen den
einzelnen Sätzen, die du schreibst, keinen Zusammenhang.
#4554452
> wohnt darstellt?
> finden.
Wenn ein Upgrade von bspw. W7 -> W8/W10 oder W8 -> W10 gemeint ist, dann
verhält sich das tatsächlich so: Programme, Einstellungen, Desktop und
Daten (die Sachen unter %USER%, %APPDATA%, etc.) bleiben erhalten.
Machen würde ich es nicht, auch wenn es hier von W8 -> W10 reibungslos
funktioniert hat. Empfehlung bleibt Vollbackup und eine saubere
Neuinstallation.
Vorgehen hier: Backup der Daten, dann mit disk2vhd 1) eine VHD 2) des
alten Rechners erzeugen lassen und in VirtualBox testen/laufen lassen.
Wenn das läuft, gemütlich die Neuinstallation in Angriff nehmen.
1)
https://technet.microsoft.com/de-de/Library/ee656415.aspxhttps://technet.microsoft.com/de-de/Library/ee656415.aspx
2) vhd hat hier bislang, im Gegensatz zu vhdx, vdi etc., am besten
funktioniert.
