8 Li Ion 18650 parallel als Powerbank
OP #4554795
Hallo zusammen
Ich habe meinen alten Laptopakku auseinandergenommen da es einen neuen
PC gibt. Darin sind ja die bekannten 18650 Li Ionen Akkus enthalten.
(PC ist 3.5 Jahre alt, 18650 Akkus waren alle mit 3V geladen)
Ich möchte mir nun eine grosse 5V Powerbank bauen. Von den
"vorgefertigten" Akkupackhüllen gibt es aber nur welche mit maximal 5
Akkus.
Nun möchte ich selber die acht Zellen parallel schalten und einen
Ladeboard und Entladeboard daran hängen.
Ladeboard 5V zu 3.0 - 4.2V:
http://www.ebay.com/itm/Micro-USB-Li-Ion-charger-PCB-18650-with-output-protection-/141470933562?hash=item20f053223a:g:0YUAAOSwv1RUZVKl
Entladeboard Step up variable:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-100W-3-35V-12V-to-3-5-35V-Boost-Step-up-Module-Power-Supply-LED-Voltmeter-/400532004968?hash=item5d41916068:g:YKsAAOxyaRZR54f~
zweites Entladeboard step up 5V:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-USB-Converter-Step-Up-Boost-Module-2-5V-to-5V-1200mA-1-2A-/401106869943?hash=item5d63d51eb7:g:t9kAAOSw1ZBUsQLK
Als Last wird meistens ein Smartphone (zweites Entladeboard) oder eine
12V Lampe (12W) (erstes Entladeboard) sein.
Das Smartphone kann ich mit den 8x2Ah Akkus ca. 5x Laden und die Lampe
wird ca. 6 Stunden brennen lassen. (ca. 4h werden benötigt)
Soweit so gut.
Beim Laden sieht es schlechter aus. Die Powerbank wäre erst nach 17h
geladen. Nun frage ich mich, ob es sicher wäre, drei solche Ladeboards
parallel zu betreiben? Oder könnte das komplikationen geben?
Seriell will ich die Akkus nicht Schalten, da sie dann "explosiver" sind
und eher kaputt gehen.
Eingang PCB
5V+++++++++++++++++++++++++++++++
    PCB1      PCB2       PCB3
GND-----------------------------
Ausgang PCB
++++++++++++++++++++++++++++3.7V++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PCB1  PCB2   PCB3     B1    B2      B3    B4     B5     B6     B7     B8
-----------------------------GND----------------------------------------
PCB1 = Ladeboard 1
B1 = LiIon Batterie 1
An die paralell geschalteten Akkus wird natürlich zwischen 3.7V und GND
die beiden Entladeboards gelötet.
Was meint ihr dazu?
Mfg Lanoa
Gast #4555113
DAVID -. schrieb:
> Bist du sicher das du NUR 3 volt pro zelle gemessen hast im
> Leerlauf ?
> Wenn ja kannste sie im nächsten Discounter in die Battery Tonnen werfen.
> bei 3,5 volt macht das laden noch sin aber bei nur noch 3 volt ist ende.
Das ist Quatsch!
Bei 3V Zellenspannung ist eine Lithiumzelle zwar praktisch leer aber
noch nicht tiefentladen. Die Schutzschaltung solcher Laptopakkus trennt
in der Regel erst bei 2,5 - 2,3V.
Im Übrigen solltest Du auch in eine Schutzschaltung für die Akkus
investieren sonst saugt dir womöglich eine der Schaltungen die Akkus
leer.
Ichbin
