Problem mit Kurzschluss bei BLDC Motorsteuerung
Gast #4554948
Moin Moin,
ich habe mir gestern einen sensorlosen BLDC Motor gekauft. Die
Motorsteuerung möchte ich gerne selber realisieren. Zuerst wollte ich
den Motor ohne die Back-EMF ansteuern um ein Gefühl für das Verhalten
des BLDC zu bekommen. Deshalb kommutiere ich nach den üblichen Schritten
alle 50ms. Allerdings funktioniert das ganze nicht wie gewünscht. Der
Motor bewegt sich kein Stück, sondern gibt nur ein leises Geräusch von
sich. Er scheint wie ein Kurzschluss zu wirken. Nach einigen Stunden des
rumprobierens bin ich leider völlig ratlos. Hat jemand von euch eine
Idee?
Ich habe mal meinen aktuellen Schaltplan angehängt.
Bei dem Akku handelt es sich um eine 3,8V Li-Ion Zelle.
Der Motor ist folgender:
http://www.amazon.de/Tinksky-KV2600-Brushless-Flugzeugmodell-Multirotor/dp/B014B9JGW8
(Firma: matzetronics) #4554961
Damit kannst du weder den IRF540, noch den 9540 durchsteuern. Beide
MOSFet brauchen mindestens so etwa 8V (bzw. -8V) am Gate gegen die
Source, um richtig leitend zu werden.
Und 100k Widerstände sind hoffentlich nur ein Druckfehler - mit 1k bzw.
470 Ohm bist du als Pullup schon ein wenig näher dran.
Gast #4555234
Johannes schrieb:
> Die Motorsteuerung möchte ich gerne selber realisieren. Zuerst wollte
> ich den Motor ohne die Back-EMF ansteuern um ein Gefühl für das
> Verhalten des BLDC zu bekommen. Deshalb kommutiere ich nach den üblichen
> Schritten alle 50ms. Allerdings funktioniert das ganze nicht wie
> gewünscht.
Natürlich nicht. Dir fehlt komplett das Grundlagenverständnis zum BLDC
Motor. Er funktioniert halt nicht so wie du dir WÜNSCHT sondern nach
Grundlagen der Physik. Man BRAUCHT eine Rotorlagererkennung (per
Hallsensor) oder bei Motoren die ohne Last anlaufen einen Startschubser
und danach BackEMF.
Lies doch erst mal Grundlagen
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10.1
Gast #4555250
@Johannes
Deine Schaltung ist ziemlicher Murks und die Versorgungsspannung zu
gering!
Statt einem Akku solltest du ein starkes Labornetzteil mit
Strombegrenzung nehmen und 1-2 Low-ESR Elkos als Zwischenkreis direkt an
der Halbbrücke.
Hast du dir schon den entsprechenden Artikel hier angeschaut ?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren
Wenn nicht dann arbeite den bitte einmal durch. Zum Ansteuern der
Mosfets solltest du unbedingt einen Treiber mit integrierter Totzeit
verwenden und nicht versuchen es diskret aufzubauen.
