Wechselspannung mit AVR schalten
Gast #4555378
ich möchte die Weichenantriebe meiner Modelleisenbahn mit einem AVR
steuern. Dazu habe ich mir folgende Möglichkeit überlegt :
                                    Brückengleichrichter     __
                         CNY17                --------------|____|-----o
      100 Ohm   LED       _____              |         Weichenantrieb
        __              |      |             |
   o---|____|---|>|-----|1    6|    ----|<|--o--|<|---
Port                 ---|2    5|----o---|<|--o--|<|--o            16 V ~
ATMega               |  |      |             |       |
                     |  |3    4|---------------------
   o---|             |  |______|             |
       |             |                       |-------------------------o
    ___|___        __|___
Doch leider funktioniert das ganze nicht.
Mit einem Oszilloskop kann ich die gleichgerichtete Wechselspannung an
den Pins 4 und 5 des CNY17 sehen. Aber der Transistor im CNY17 schaltet
nicht.
Wenn ich den Brückengleichrichter und den Weichenantrieb auf der rechten
Seite entferne und dafür eine LED mit Vorwiderstand an Gleichspannung
betreibe funktioniert es.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt ?
Gruß Golfbaer
Gast #4555381
Der Strom durch die LED beträgt (5V-1,7V)/100Ω=33mA
Der CNY17-1 hat ein Übertragunsgverhältnis von ca 60%. Er kann also ca.
20mA schalten. Für eine Weiche reicht das nie im leben aus. Selbst wenn
du den CNY17-4 nimmst, der etwa 200% überträgt, kommst du nicht auf
ausreichend Stromstärke.
Nimm lieber ein Relais. Schaltungsvorschläge findest du in der
Artikelsammlung. Alternativ bieten sich Photo-MOS Schaltungen an, die
sind aber teurer.
Gast #4555397
> steuern.
So ein Weichenantrieb besteht oft nur aus zwei Elektromagneten. Wie das
bei deinem ist, weiss ich natürlich nicht, aber Elektromagneten kann man
ganz einfach mit Gleichspannung betreiben. Und dann recht zum Schalten
ein einfacher MOSFET ohne weiteren Zirkus.
Gast #4555413
Ich würde einfach die Wechselspannung Gleichrichten und die
Weichenantriebe dann (zB) über einen ULN2803 schalten. Diese Variante
wird bei digitalen Weichendecodern (LDT zB) gerne angewandt.
Geachtet werden muss natürlich auch darauf ob der Weichenatrieb
Endabschatung hat oder nicht.
Gast #4555629
Hallo !
Bevor Du das Fahrrad nochmal neu erfindest, schauhe doch mal bei
www.opendcc.de bzw. bei www.digital-bahn.de vorbei. Besonders bei
letzterem gibt's noch ein paar Detailinfos für spezielle Antriebe.
Ja, üblicherweise schaltet der AVR aber nach max. 1s ab.
Gast #4578059
vielen Dank für Eure Beiträge. Hat etwas gedauert bis ich testen konnte.
Bin aber mit Eurer Hilfe entscheidend weiter gekommen. Mein Schaltung
sieht nun folgendermaßen aus :
                         MOC3022
      100 Ohm   LED       ___
        __              |      |
   o---|____|---|>|-----|1    6|-------------o-------------------------o
Port                 ---|2    5|             ^v = Triac Z0103MA   16 V ~
ATMega               |  |      |    ___      |               __
                     |  |3    4|---|_____|---o--------------|____|-----o
   o---|             |  |______|    10 k               Weichenantrieb
    ___|___        __|___
Der ATMega gibt einen Impuls von 50 ms aus. Das reicht um den
Weichenantrieb zu schalten.
Dank und Gruß
golfbaer
Gast #4578233
hier noch eine kleine Korrektur der Schaltung !
                         MOC3022
      330 Ohm            ____
        __              |      |
   o---|____|-----------|1    6|---------------o------------------o
Port                 ---|2    5|             __|__           16 V ~
ATMega               |  |      |    ___      _^_V_  = Triac Z0103MA
                     |  |3    4|---|_____|--/  |
   o---|             |  |______|    10 k       |        __
       |             |                         o-------|____|-----o
       |             |                             Weichenantrieb
    ___|___        __|___
Gruß golfbaer
#4578302
Matthias S. schrieb:
> Aber 10k am Gate kannst du für die Schaltsicherheit ruhig mal auf
> 100-470 Ohm ändern. Das zündet dann immer sicher.
Bei 16V und 100 Ohm dürfte man schon einen deutlichen Phasenanschnitt
haben. Ob dann die Spule noch ausreichend Strom bekommt, müsste
man zumindest testen. Zumal ja noch der Spannungsabfall am Triac
berücksichtigt werden muss. Vielleicht ist hier ein mechanisches
Relais doch die bessere Lösung.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4578310
Nö, die beste Lösung ist es, sich von den 16V Wechselspannung für die
Weichen endlich zu verabschieden und ULNxxxx für die Ansteuerung zu
nehmen. Da sind die Freilaufdioden und Vorwiderstände schon drin und das
Ganze lässt sich wunderbar an einen Controller benzeln.
Gast #4578316
Wolfgang schrieb:
> Man könnte den Weichenantrieb auch einfach mit Gleichspannung betreiben
> und die mit einem simplen MOSFET schalten.
Man kann auch Vorschläge bis zum Erbrechen wiederholen -und sie werden
trotzdem nicht befolgt. Dann hilft Aufstampfen mit dem Fuß und ein
gezielter Tritt vor den Rechner.
(Firma: matzetronics) #4578331
> haben.
Hä? Da ist nirgends eine Kapazität oder Induktivität verbaut, wo soll
denn da die Phasenverschiebung herkommen? Die Last spielt dabei die
geringste Rolle.
Ich hätte vermutlich einen MOC3041/43 mit ZC Detektor verbaut, damit
nicht so viele harte Pulse auf dem Wechselstromnetz liegen, aber so
wirds auch gehen.
Gast #4578390
>> haben.
Da steht Phasenanschnitt! Nicht Phasenverschiebung!
(Firma: matzetronics) #4578392
>>> haben.
Genau, wo soll denn der Phasenanschnitt herkommen, wenn da nirgends eine
Phasenverschiebung stattfindet?
Ich habe lediglich empfohlen, den viel zu hohen Vorwiderstand am Gate
kleiner zu machen, bezugnehmend auf dieses Schaltbild:
Beitrag "Re: Wechselspannung mit AVR schalten"
 Damit wird der 'Phasenanschnitt', der durch die Zündspannung
hervorgerufen wird, eher noch kleiner als grösser, denn der Triac zündet
früher, weil der Gatestrom höher ist. So what?
(Firma: matzetronics) #4578446
Harald W. schrieb:
> aber mir erscheinen auch die 100 Ohm noch zu gross bei Ub=16V.
Könnte sein, das hängt sehr vom Triac ab. Mit dem o.a. Z0402 und 100 Ohm
sind die 3mA ja schon bei (0,3 + Umoc) erreicht. Umoc (über dem MOC)
liegt bei etwa 1V.
Bei 50mA Igt siehts da schon sehr viel schlechter aus. Da zündets erst
bei 5V + Umoc = 6V, also sind 100 Ohm schon viel zu viel.
Gast #4578452
> Was hat denn bitte Phasenanschnitt mit Phasenverschiebung gemeinsam? Das
> sind zwei verschiedene Sachen.
Der Zündzeitpunkt wird durch eine Phasenverschiebung gegenüber dem
Nulldurchgang bestimmt.
Gast #4578501
> Nein, die Phasenverschiebung ist in diesem Fall die Folge des
> Phasenanschnitts. Das sind immernoch zwei Sachen, die nichts gemeinsam
> haben.
Beides ist richtig. Durch den Phasenanschnitt geschieht eine
Phasenverschiebung, das stimmt. Aber andererseits wird die
Steuerspannung des Gates, die den Zündzeitpunkt des Triacs bestimmt,
ebenfalls durch eine Phasenverschiebung erzeugt. Dafür ist in der Regel
ein R/C-Glied im Dimmer.
#4578517
Streitet Euch nicht. Das ganze war ein Missverständnis zwischen
Matthias und mir. Ich hätte gleich schreiben sollen, das ich die
100 Ohm als zu groß ansehe.
