Loetzinnproblem
Warum bleifrei?
Bei Reparaturen und im nichtkommerziellen Bereich ist "mit Blei" doch
erlaubt.
Ohne Blei ist die Temperaturführung beim Löten so eng toleriert, dass
sie fast nur mit automatisiertem Löten eingehalten werden kann, wobei
vorgeheizt wird und dann nur kurz auf Löttemperatur gebracht wird. Dazu
bestehen auch hohe Anforderungen an die verwendeten Flussmittel. Sie
müssen zwar so scharf sein, dass sie das Lötobjekt lötbar machen, dürfen
aber keine Rückstände bilden. Ihre chemischen Eigenschaften sind nicht
allzu stabil, sodass sie altern. Dazu kommt dann noch der wesentlich
höhere Preis für das Lot.
All das würde ich mir wirklich nicht antun, aber wenn Du meinst:
Temperaturgeregelter Kolben ist ein Muss. Die passende Temperatur der
Lötspitze zu finden eine Erfahrungssache. Die Dauer des Kolbenkontakts
an der Lötstelle eine Übungssache. Das Lot mit genau passender Schärfe
des Flussmittels zu finden eine Glückssache.
Bleifreies Lötzinn ist für Handarbeiten nicht empfehlenswert. Ist
einfach schlecht zu verarbeiten und hält nicht so lange und zuverlässig,
wie bleihaltiges.
> erlaubt.
Ich meine, bleihaltiges Lot darf auch bei gewerblichen Produkten
verwendet werden, man darf das Produkt dann nur nicht als
~umweltschonend (wie auch immer das konkret heißt) verkaufen.
MinIstEr schrieb:
> erlaubt.
Nein, dass ist seit 2006 verboten. Privat darf man bleihaltig löten,
gewerblich nicht. ROHS Konform ist Pflicht wegen der Entsorgung.
PS: Privat würde ich mir bleifrei nicht antun, da ich keine Vorteile
ausser dem Umweltschutz sehe.
Bist du sicher? Mir hat neulich ein Profi etwas anderes erzählt (stecke
da aber auch nicht so drin).
Für jede EU-Verordnung mit mehr als 12 Seiten gibts irgendwo ne
zugehörige Ausnahmeregelung mit mindestens 42 Seiten auf denen genau
erklärt ist in welchen Clubs man Mitglied sein muß oder welche wichtigen
Sachen man zu tun behaupten muß um von der Erschwernis nicht betroffen
zu werden.
Ja, ich bin mir sicher.
> zu werden.
Natürlich gibt es Ausnahmen. Medizin, Luftfahrt, Militär und Medizin.
Das ist aber deswegen nicht die Regel.
PS: und für Reparaturen.
Bleifreies Lot benetzt auch viel schwerer. Nach Öffnen der
Bauteileverpackung sind diese daher kurzfristig zu verarbeiten.
Bauteile, die wochenlang offen rumliegen sind zu oxydiert für bleifrei.
Für Privat würde ich mir bleifrei nicht antun.
Ich habe schon immer bleifrei gelötet und kenne deshalb auch den
Unterschied nicht. Persönlich verwende ich das Felder NiGe-Lötzinn(0,8mm
bie ELV) und verarbeite es bei 300°C aber max. 350°C bei großen Flächen
Drähten. Mit meiner Lötstation 80 Watt und gut verzinnten Spitzen hatte
ich damit noch nie größere Probleme.
Harald W. schrieb:
> Wenn man seine gelöteten Platinen nicht in den Hausmüll wirft,
> sondern in der Elektronikschrottsammelstelle abgibt, gibts auch
> keine Probleme mit dem Umweltschutz.
Wozu erst was löten, wenn man es gleich danach wegwirft? Mit der
nichterstlöten-Methode spart man ne Menge Geld, Zeit und Energie.
 ;-D
