graphisch programmieren mit MyOpenLab
Gast #4555892
Mittlerweile gibt es eine Art freies LabView:
http://myopenlab.de/startseite.html
Hat schon einmal jemand damit gearbeitet?
Laut der Seite steht es unter der LGPL. Weiß jemand wo die Sourcen zu
finden sind?
Auf Source-Forge sehe ich nur die compilierten Klassen:
https://sourceforge.net/projects/myopenlab3/
#4555954
Das gibt es schon seit ein paar Jahren.
Es ist sehr schlecht damit zu arbeiten. Einerseits gibt es keine
vernünftige Dokumentation, andererseits schreckt das ersatzweise Lesen
des Codes ab.
Als ich da vor einiger Zeit reingesehen habe, hatte die Hauptklasse von
der man seine Elemente ableiten musste um die 600 Methoden und außer den
Methodennamen keine Information. Vielleicht ist seither besser geworden.
> finden sind?
https://sourceforge.net/p/myopenlab3/code/HEAD/tree/
Gast #4556198
Moin,
ich habe das Teil schon eine Weile in der Testschleife. Nutze es aber
nur für das schnelle Prototyping bzw. Prozessüberwachung. Der Code ist
teils nicht mal so unlesbar, ich hatte relativ schnell eigene Elemente
einbinden können. Aus Netbeans raus kann man damit recht gut
arbeiten/debuggen. Eclipse allerdings motzte erst mal nur rum.
So ganz 100% gereift ist die SW allerdings nicht, einige Leichen liegen
noch rum. Wenn sich mal eine Community auftut, die mitprogrammiert,
könnte draus ein ganz robustes Tool werden. Müsste nur etwas Framework
her und der Code etwas aufgeräumt werden, so dass er auch unter Linux
sauber mit "/" versus "\" (Dos-Pfadnamen) operiert.
Ich würde allerdings damit keine grossen "Programmierprojekte" anfangen.
Aber das Problem hat man auch beim stabilen Labview, dass die
Wiederverwertbarkeit des grafischen Designs eher bengrenzt ist.
Gast #4556248
>Der Code ist
>einbinden können.
Das wäre eigentlich das interessanteste. Man könnte zum Beispiel relativ
schnell eine Bibliothek für Signalverarbeitung mit digitalen Filtern
anlegen.
Für LabView gilt das meiner Meinung nach nicht. Dort lassen sich eigene
VIs relativ gut wieder verwenden, wenn man Sub-VIs erzeugt. Ich mache
das zumindest so. Dann ist eine Funktion in einem Symbol gekapselt und
man kann es einfach in neue Programme rein ziehen.
Ich weiß nicht, ob es bei MyOpenLab auch Sub-VIs gibt. In den Beispielen
habe ich auf den ersten Blick nichts gesehen.
