Widerstandsmessung an Kohlenbürste und Kollektor
Gast #4555947
ich möchte in einem Experiment den Übergangswiderstand von Kohlebürste
und Kollektor an einem Universalmotor messen, um z.B. den Anpressdruck
oder das Abheben der Kohlen zu erkennnen.
Dazu soll der Motor extern angetrieben werden (also nicht mit Strom
versorgt) und zwischen Kohlebürste-Rotorwicklung-Kohlebürste der
Widerstand gemessen werden. Das Messsignal soll in ein (analoges)
Spannungssignal gewandelt werden.
Erste Idee ist, einen bekannten Widerstand in Reihe schalten und eine
konstante Stromquelle nutzen. Dann den Spannungsabfall über dem
Widerstand messen. Ich befürchte nur, dass die kleinen
Widerstandsänderungen nicht ausreichend aufgelöst werden können.
Zweite Idee ist, dass ähnlich der Widerstandmessung eines DMS eine
Brückenschaltung und Verstärker eingesetzt wird. Für die
Widerstandbestimmung müsste die Messkette mit bekannten
Widerstandswerten kalibriert werden.
Wie würdet ihr das machen?
Gast #4556054
Ich würde die Rotorwicklungen am Kollektor kurzschließen. Schließlich
willst Du ja nicht den Cu-Widerstand der Wicklungen messen oder evtl
erzeugte Spannungen (Generatorbetrieb)
#4556224
Vorab:
Die Negativ-Bewertung des Anliegens des TE habe ich durch meine
Positiv-Bewertung zu Null kompensiert, weil es m.E. eine bodenlose
Unverschämtheit ist, ein ordentlich vorgetragenes Anliegen überhaupt
zu bewerten!
Von der Arroganz einer derartigen Negativ-Bewertung will ich dabei gar
nicht reden.
Zur Sache:
So recht verstehe ich nicht, was Du mit Du mit der Messung Anpressdruck
bzw. Abheben der Kohlen meinst. :)
Denn der Anpressdruck ist im Prinzip konstant über die Federkonstante(n)
festgelegt.
Die Du auch separat messen könntest.
Was bzgl. Deines Anliegens aber eigentlich uninteressant ist.
Und das evtl. Abheben der Kohlen dürfte vernachlässigbar gering sein,
weil eben genau über den Anpressdruck sichergestellt wird, daß die
Kohlen nicht abheben können.
Nicht einmal dann, wenn Kohlen auf den Lamellen eines Kollektors laufen.
Und selbst auch dann nicht, wenn der Kollektor durch Funkenfeuer in
seinen "Trennfugen" bereits etwas "ausgebrannt" ist.
Weil das im Betrieb per Überdeckung der Kohlen über die Lamellen
"geschluckt" wird.
Daß Dich aber der Übergangswiderstand interessiert, ist für mich
nachvollziehbar. :)
Ja, das ist der richtige gedankliche Ansatz.
Und das kannst Du auch hinreichend genau per Ohm-Meter messen. ;)
Um an den Gedanken von voltwide anzuknüpfen:
voltwide schrieb:
> Schließlich
Mich interessierte auch mal der Übergangswiderstand Kohlen/Schleifringen
bei einer Lima als reiner D-Gen.; d.h. ohne (serienmäßigen) Diodensatz
aus ihrer Remanenz sich selbst erregend.
Das ist zwar etwas anders gelagert, weil die (zwei) Schleifringe nicht
lamelliert, sondern "durchgehend" sind.
Was aber in Deinem Fall - wie gesagt - vernachlässigbar sein dürfte.
Seinerzeit machte ich genau das, was auch Du w.o. andachtest. :)
1) Widerstand der Läufer-Wicklung (zwischen den Schleifringen
angeordnet) gemessen
2) Lima (separat angetrieben) bis an die "Durchbruchsgrenze" zu ihrer
Selbsterregung gefahren
3) Gesamtwiderstand (über die zwei Kohlen und die Läuferwicklung)
gemessen
4) Nachdem 1) und 3) ermittelt wurden, war auch der Übergangswiderstand
der beiden Kohlen klar.
Alle Messungen machte ich per Analog-MM. ;)
Es gibt bei Deinem Anliegen eine gewisse Schwierigkeit insofern, als
diese Messung nicht unbedingt etwas darüber aussagen kann, wie sich
das dann unter Last verhält.
Bei der Lima trat unter voller Belastung als D-Gen. an den Schleifringen
keinerlei Funkenfeuer auf.
In Deinem Fall könnte das jedoch anders sein.
Ich weiß aber leider nicht, wie Du unter Last den Übergangswiderstand
ermitteln könntest.
(Firma: Funkenflug Industries) #4556238
Ich würd das auch bei kurzgeschlossener Rotorwicklung messen. Das müßte
ohne Störungen machbar sein, wenn der Motor fremdangetrieben wird.
Allerdings verstehe ich den Sinn nicht wirklich. Ein Waschmaschinenmotor
dreht locker 25.000 U/min und erreicht dabei noch beachtliche Leistung,
bei gesundem Motor fast komplett ohne Bürstenfeuer.
Bei Bahn-Fahrmotoren fließen etwa 2500 Ampere (1200kW/500V bei der
BR103, maximale Drehzahl 1565 U/min) über den Kollektor. Der Anlasser
beim Auto verwendet ebenfalls einen Reihenschlußmotor, der bei nur 12V
auch mal 200..300A durchlutschen kann. Folglich ist der Widerstand am
Kollektor verdammt gering.
Unter Last wird eine Messung nur mit einem zweiten Kohlebürstensatz
möglich sein, der exakt auf der gleichen Lamelle aufsetzt wie die
stromtragenden Bürsten und dessen Charakteristik/Widerstand unter
Drehzahl bekannt ist.
Man könnte auch probieren, Drehzahl und Belastung (Strom/Spannung) des
Motors zu erfassen und daraus die herrschende Rotorspannung zu
berechnen. Diese kann man dann von der Spannung über den Bürsten
abziehen und der Rotorstrom ist ebenfalls bekannt. Daraus läßt sich dann
der Widerstand berechnen.
Gast #4556261
In diesem Fall ist der Motor ein Generator. Da kann man die Spannung
messen. Dann belastet man ihn, bis die Spannung auf die Hälfte absinkt.
Dann ist der Lastwiderstand gleich dem Innenwiderstand des Generators.
Dieser setzt sich aus dem Wicklungswiderstand und dem Widerstand des
Kollektors zusammen. Den bekannten Wicklungswiderstand kann man
rausrechnen.
MfG Klaus
Gast #4556449
Vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge und Ideen.
Der Motor ist netzbetrieben in der 1000 W Leistungsklasse. Mir geht es
vor allem um die Kontaktmessung bei (mechanisch) schwingendem Rotor.
Hierbei ist es (zumindest theoretisch) möglich, dass die Kohlen
kurzzeitig komplett abheben und keinen Kontakt mehr zum Kollektor haben.
Ob das in der Realität auftritt, werde ich ja dann sehen.
Über den Widerstand auf den Anpressdruck zu schließen ist eher ein
zusätzlicher interessanter Aspekt. Wenn das nicht funktioniert, ist es
auch nicht so schlimm.
Ich werde die Widerstandsänderung einfach mal messen und schauen, ob ich
das ohne Verstärker genau genug aufgelöst bekomme. Für den zeitlichen
Verlauf nützt ein DMM leider nicht viel, da muss ich dann über den
Spannungsabfall am Widerstand per Oszi messen.
#4556820
T. schrieb:
> Mir geht es
Wenn die Rotor-Lager nicht "ausgeleiert" sind, dürften keine
nennenswerte Schwingungen des Rotors zu erwarten sein, weil die Rotoren
i.d.R. exakt ausgewuchtet sind.
Wenn Du es willst - berichte doch bitte gelegentlich von Deinen
Ergebnissen. :)
(Firma: Funkenflug Industries) #4556870
Es dürfte auch bei ausgeleierten Lagern keine starken abrupten
Schwingungen geben, die die Kohlebürsten abheben lassen. Rotierende
Massen wirken stark stabilisierend auf ihre Lage, vor allem wenn sie so
schnell drehen wie die meisten Universalmotoren.
Gast #4559547
Die Kugellager der Motorwelle stecken bei den Motoren in der Regel
direkt im Kunststoffgehäuse bzw. sogar in einem Gummibauteil.
Schwingungen haben also durchaus einen Einfluss wegen der weichen
Lagerung. Was richtig ist, dass die hohe Drehzahl (teilweise über 30000
rpm) den Rotor stabilisiert. Dennoch kann es im Betrieb vorkommen, dass
dieser aus der Mittellage ausweicht. Und was dabei mit den Kohlebürsten
passiert, soll durch die Messung geklärt werden.
Vielleicht hat das ja jemand schon einmal untersucht und möchte hier
berichten.
