Lampe als Widerstand bei der Reparatur
Für eine angenommene Ausgangsspannung von 0 Volt, bei 0 Ampere, ist eine
Lampe ohne Glühfaden genau das Richtige.
In allen anderen Fällen wäre es nicht schlecht zu wissen, worum es
diesbezüglich geht!
Natürlich können alle auch raten...
> diesbezüglich geht!
Na es geht wohl darum, dass er eine 230V-Glühlampe (mit
Kaltleiterverhalten) als Sicherung im Primärstromkreis einsetzen will.
Max .. schrieb:
> Welche Wattstärken werden denn hierfür üblich genommen?
Das kommt auf die (erwartete) Stromaufnahme des Netzteils an.
@Hannes Lux
Komisch, ich hätte, weil die wenigsten SNTs mit Ausgangsspannungen in
der Höhe der Netzspannung arbeiten, gedacht, eine Glühbirne aus dem Auto
oder LKW wäre das Beste.
Aber wie gesagt sind meine Hellseherischen Fähigkeiten nicht die Besten.
Im Übrigen gibt es nichts problematischeres, als den Strom/Widerstand
einer Glühbirne, die mit Unterspannung betrieben wird, aus dem
"Aufdruck" zu abzuleiten.
Irgendwer hat nämlich mal behauptet, die Kennlinie folge der eines
PehTeeCee.
Also wenn das zu testende Netzteil nicht zufällig genau Netzspannung
prodoziert, würde ich mich über unangenehme Gerüche aus Richtung des
Netzteils nicht wundern. Der "Arbeitswiderstand" ist nämlich nicht etwas
geringer als P/U², sondern sehr viel...
Max .. schrieb:
> Vielleicht reicht das zur Abschätzung?
Neee, das ist nichtssagendes Marketing-Gesülze.
Für ein 100W-Netzteil würde ich (erstmal ohne es zu belasten) mit 60 W
beginnen und 100 W und einen 150W-Halogenscheinwerfer (ausgeprägtes
Kaltleiterverhalten) bereit halten. Natürlich über eine schaltbare
Steckdosenleiste, um schnell ausschalten zu können.
OP
Ok, dann werde ich nochmal nachschauen, wenn ich wieder in der Nähe der
Box bin.
Hatte mir extra mal eine 7W Birne besorgt um eine Philetta reparieren zu
können. Ist nur schon ne Weile her und weiß nicht mehr in welchem
Zusammenhang (die 7W) ich das mal gehört hatte...
> @Hannes Lux
Ist sie auch, wenn sie als Last eingesetzt werden soll. Wobei mich da
das Kaltleiterverhalten stören würde. Deshalb habe ich mir für sowas vor
Jahren eine elektronische Last gebaut, die ich stufenlos bis 20 A
(kurzzeitig) aufdrehen kann.
Hier soll die Glühlampe aber als (unkaputtbare selbstheilende) Sicherung
im Primärkreis (also bei 230 V) eingesetzt werden.
Das hat nix mit Hellseherei zu tun, sondern mit Wissen.
Es gibt aber Erfahrungswerte, wie stark das Kaltleiterverhalten beim
jeweiligen Lampentyp ausgeprägt ist.
> PehTeeCee.
Damit hat er recht, auch ein PTC hat Kaltleiterverhalten, es ist nämlich
einer. Ich bevorzuge aber die deutsche Bezeichnung, denn ich lebe in
Deutschland und spreche deutsch.
Das Netzteil soll nicht mit der Glühlampe belastet werden, sondern damit
im Primärkreis (230V-Netz) abgesichert werden. Somit muss die
Nennspannung der Glühlampe der Netzspannung entsprechen.
Leichter Überstrom: -> Birne glimmt.
Kurzschluss: -> Birne leuchtet und begrenzt Strom auf Birnen-Nennstrom.
Wir wissen es...
