DMM kaputt ?
Gast #4556091
hab ein UNI-T UT61A Multimeter. Wenn ich die Messspitzen direkt
zusammenhalte, messe ich manchmal bis zu 10 Ohm, wobei der Wert dann
auch immer start schwankt (+/- paar Ohm). Seltener klappt alles und ich
messe nur 1-2 Ohm, die denke ich normal sind. Ansonsten kann ich alles
(auch größere Widerstände) normal messen. Die beiden Sicherungen sind
nur für die Strommessung, liegt also nicht daran. Ist jetzt mein DMM
kaputt oder woran liegt das?
Danke im Vorraus :)
Gast #4556106
Es könnte ein Fehler in den Testkabeln sein. Es kommt zwar eher selten
vor, aber auch da kann es Kontaktprobleme / Kabelbruch geben.
Sonst wäre ggf. ein Kontaktproblem oder ein loser Anschluss zu den
Buchsen möglich.
Ein erster Test wäre direkt ein Kabel (z.B. Bananenstecker) zwischen den
Buchsen. Das sollte dann einen stabilen Werte deutlich unter 0.2 Ohm
liefern.
Gast #4556141
Luca E. schrieb:
> Was zeigt das Multimeter, wenn du die Eingänge mit einem (kurzen) 4mm
> Laborkabel kurzschließt?
0.5 Ohm - so wenig hat das Multimeter noch nie angezeigt ...
EDIT: Wenn ich das Kabel richtig dran drücke sogar zwischen 0.0 und 0.1
Ohm
Luca E. schrieb:
> Benutzt du die originalen Messleitungen? Die sind ziemlicher Müll.
Jop, liegt dann wohl an den Kabeln
(Firma: Companion 41) #4556163
Ich hab bei den Chinesischen Multimetern des öfteren feststellen müssen,
das die Spitzen mit irgendwas zugejaucht sind. Deswegen mein Rat :)
Das die Spitzen durchaus nichts taugen, stimmt aber auch.
Kauf dir ein paar Fluke TL175 oder TL75. Damit hast du Ruhe. Ist nur die
Frage ob dir der Preis zusagt: 25-35 €, ja nach Anbieter
ZB:
http://www.ebay.de/itm/Fluke-TL175-TwistGuard-Messleitungen-TL-175-lose-Sonderpreisaktion-/141642344044?hash=item20fa8aa66c:g:CioAAOSwNSxU0f1d
