THD Verständnis
Gast #4556136
The THD should have minimum value for less distortion. As the input signal amplitude increases, the distortion also
increases. The THD value also increases with the increase in the frequency.
Quelle: Atmel AVR127: Understanding ADC Parameters
kann mir jemand erklären warum (ohne Beschränkung der Allgemeinheit)
Vin(t) -> [nicht lin. System bzw. g(Vin(t))] -> Vout(t)
A) höhere Amplitude zum hoheren THD führt
B) höhere Frequenz zum hoheren THD führt
Gast #4556329
mit dieser Randbedingung würde ich mich darauf beschränken zu sagen,
dass sowohl
a) mit größerer Amplitude als auch
b) bei höherer Frequenz
mehr Strom fließen muss, um Kapazitäten aufzuladen (die entweder
parasitär sein können oder - wie bei vielen SAR-ADCs in µCs - zentrales
Element des Umsetzers). Diese stärkere Belastung der Treiberstufen kann
zu größeren Verzerrungen führen.
(Dass höhere Amplituden in einem nichtlin. System immer zu mehr
Verzerrungen dürften ist glaube ich klar - je größer die Auslenkung,
desto stärker weicht die tatsächliche Kennlinie von der linearen
Näherung ab.)
#4556571
Operationsverstärker (als Beispiel) haben eine ziemlich nichtlineare
Ausgangsstufe. Dadurch, dass die OPVs gegengekoppelt betrieben werden,
werden diese Nichtlinearitäten gesenkt, und zwar in dem Maß der
Gegenkopplung (K × V, Leerlaufverstärkung × Gegenkopplungsfaktor). Bei
einem kleinen Gegenkopplungsfaktor = hoher Gesamt-Verstärkung sind die
Verzerrungen daher größer.
Aber die Leerlaufverstärkung K der OPVs sinkt mit steigender Frequenz,
oft schon ab wenigen Hz. Also sinkt auch K × V und damit der Effekt
durch die Gegenkopplung → Verzerrungen werden größer.
> Näherung ab.)
Latürnich.
Gast #4558560
Ich weiß nicht, was du mit "(ohne Beschränkung der Allgemeinheit)"
ausdrücken willst, aber da die AN Atmel AVR127 bei THD nur ganz
allgemein von der Wirkung von NICHTLINEARITÄTEN spricht,
dürften die bisherigen Erklärungen nicht helfen:
- Bei größeren Amplituden von V1 wird auch der Nenner V1
  in der THD-Formel größer, so dass damit noch kein Anstieg
  erklärt ist.
  Hier geht es ja nicht um eine Begrenzerdiode, sondern um einen
  Knick, oder Sprung in der Kennlinie: Wenn ein Kennliniensprung
  von 1...2 LSB nahe NULL vorliegt, wird er mit wachsender
  Eingangs-Amplitude eher WENIGER störend...
- Umladungen von Kapazitäten haben Tiefpasswirkung, dämpfen
  also höhere Frequenzen - zumindest die vom Ursprungssignal.
  Sowas bezeichnet man als LINEARE Verzerrung, das hat auch
  nicht viel mit THD zu tun...
