Festspannungsregler 78xx Diode parallel oder in Reihe
Gast #4556564
ist es egal die Schutzdiode des 78xx parallel zwischen Input und Output
oder in Reihe vor Input zu schalten? In beiden Fällen käme doch kein
Rückstrom über den 78xx zustande? Der einzige Unterschied wäre doch,
dass eine Reihenschaltung einen leichten Spannungsabfall am 78xx Input
zur Folge hätte? Vorteil der Reihenbeschaltung wäre dann, dass man auch
gleich einen Verpolungsschutz hätte? Kann man das so im Raum stehen
lassen?
Gast #4556642
Wenn eine von einer Induktivität erzeugte Spitze am Ausgang entsteht,
fände ich eventuell Maßname 1 sinnvoller, weil die Spannungsspitze
abgeleitet werden kann???
#4556655
Millionen Linearregler funktionieren sehr sicher ohne die Maßnahme 1.
Die braucht man nämlich nur dann, wenn
a) der Eingang hart kurzgeschlossen werden kann
b) Die Ausgangsspannung > 5V ist
a) ist bei den allermeisten Schaltung NICHT möglich, erst recht nicht
wenn ein Verpolschutz am Eingang ist.
Und am Ausgang eines Linearregler entstehen nicht einfach so induktive
Spitzen, die größere Ströme rückwärts durch den Regler drücken können.
#4557137
Hall iürgen,
Das ist aber nicht die einzig mögliche Ursache. Eine andere ist, wenn es
aus irgendeinem Grund im Gleichrichter/Ladeelko-Teil ein Kurzschluss
gibt, dann können Elkos in der Schaltung nach dem Spannungsregler sich
über den Spannungsregler in Richtung kurzgeschlossenem
Gleichrichter/Ladeelko-Teil entladen. Damit verabschiedet sich der
Spannungsregler in die ewigen Elektronen-Jagdgründe. Die Massnahme 1
verhindert dies, weil die Diode den Rückstrom übernimmt und der
Spannungsregler heil davon kommt.
Ich baute mal für einen Kollegen ein kleines Netzteil für Betrieb eines
Autoradios in seiner Bastelwerkstatt. Als er das Radio zum ersten Mal am
230V-Netzteil-Schalter ausschaltete, war vorläufig Schluss mit
Radiohören. Es passierte genau das, worum es hier geht. Der Elko am
Eingang der Betriebsspannung im Autoradio ist sehr gross, - viel grösser
als der Ladeelko beim Gleichrichter im Netzteil. Ich musste den 7812
ersetzen und eine Rückfluss-Diode (1N4004) einbauen. Danach war alles
wieder okay.
Gruss
Thomas
