Kommunikations-Schnittstelle für Kalibrierungsparameter im µC
OP #4556629
ich habe auf einer Platine eine Strom- und Spannungsmessung, deren
Genauigkeit ich über eine Kalibrierung der tatsächlichen
Widerstandswerte erhöhen möchte.
Da ich ein paar mehr Platinen herstellen möchte, fällt eine hart
codierte Kalibrierung des Widerstandswerts (bzw. Faktor und Offset) im
C-Code raus.
Jetzt schwebt mir vor, die Kalibrierung über eine einfache serielle
Kommunikation zu machen und die Werte im EEPROM zu speichern. Die
Kommunikationsschnittstelle sollte idealerweise auch noch genutzt werden
können, um z.B. die Spannungen und Ströme vom Benutzer auszulesen.
Nun die Frage: Gibt es einen Standard bzw. ein Protokoll für sowas?
Modbus wäre eine Möglichkeit. Allerdings lässt sich mit Modbus wegen der
notwendigen Prüfsummen schlecht "manuell" über ein Terminal mit dem µC
reden, um ein paar Werte auszulesen.
Stelle mir irgendwie sowas vor:
SET:RSHUNT=2                   (Eingabe im Terminal)
> RSHUNT=2 successfully set    (Antwort vom µC)
GET:CURRENT                    (Eingabe im Terminal)
> CURRENT=5A                   (Antwort vom µC)
Ich kann mir natürlich selbst ein Protokoll ausdenken. Aber falls es
einen Standard gibt, würde ich den gern übernehmen.
Wie läuft eine Kalibrierung einzelner Parameter bei der Produktion
großer Stückzahlen? Auch über eine serielle Schnittstelle nachdem die
Firmware geflasht wurde?
Grüße
Martin
Schau dir mal XCP an.
Das ist für deine Zwecke vielleicht ein wenig zu hoch aufgehangen, aber
hierbei handelt es sich um ein weit verbreitetes Mess- und Kalibrier
Protokoll.
Mit der Bedienung übers Terminal wird es allerdings ein wenig schwierig,
da es sich um ein binäres Protokoll handelt.
Wozu der ganze Aufwand?
Hast Du noch freie Ports für Taster/Drahtbrücke? Dann nimm einen Eingang
zum Setzen beider 0-Punkte. Je ein anderer Eingang übernimmt den
aktuellen Messwert für U und I, der dem vorgegebenen Abgleichwert
entspricht.
OP
Habe gerade mal ein bisschen über XCP nachgelesen. Vom Ansatz her suche
ich genau so etwas, allerdings ist XCP wohl tatsächlich ein bisschen mit
Kanonen auf Spatzen geschossen. Wenn das mal eben schnell zu
implementieren wäre, würde Vector wahrscheinlich nicht eine ganze Menge
Tools dafür verkaufen.
@Stefan: UART will ich als Low Level Ebene ja nehmen. Aber das gibt ja
keinen Standard für ein Protokoll vor, um die Daten über die Leitung zu
schicken.
@m.n.: Bin mir nicht sicher, ob ich deinen Ansatz ganz verstehe. Also
Brücke/Taster, um die Software in den Kalibrier-Modus zu versetzen.
Während der Kalibrierung muss ein definierter Strom/Spannung anliegen
und dann rechnet sich die Software damit seine Korrekturfaktoren selbst
aus, da sie weiß, was im Kalibriermodus von außen vorgegeben werden
soll. Richtig verstanden?
OP
@Falk: Dazu muss ich ja dann trotzdem erstmal noch herausfinden, was der
ADC des µC "sieht". Ich müsste also erst die Firmware flashen, dann den
Test-Aufbau anschließen, mir vom µC die gemessenen Spannungen
rausschicken lassen, daraus die Kalibrierwerte bestimmen und die Werte
in den EEPROM schreiben. Irgendwie muss ich also auch dann mit dem µC
kommunizieren.
@dunno: Hindert mich nichts dran. Aber ich bin immer dafür, nicht das
Rad neu zu erfinden. Vielleicht hat sich dazu ja schonmal jemand ein
schlaues System bzw. einen Standard ausgedacht. SCPI werde ich mir mal
genauer anschauen. Danke!
> schicken.
Wieso der Ruf nach einem Standard? Fühlst du dich so unselbständig, daß
du dies nicht selbst definieren kannst?
Was du auf der µC-Seite brauchst, ist:
1. ein Kanal (also UARTxyz oder sonst was, das Zeichen (Bytes) rein und
raus gehen läßt)
2. einen Treiber dazu
3. ein kleines Kommandoprogramm dazu, was im Falle von ankommenden
Zeichen diese zu einer Kommandozeile auflaufen läßt und bei Zeilenende
selbige auswertet.
4. innerhalb dieses Kommandoprogramms die Routinen zum Lesen und Setzen
von Daten im EEPROM
Lade dir einfach die Lernbetty runter und nimm dort in der BettyBase
cmd.c und die Sache ist vom Rahmen her erledigt. Deine eigenen Kommandos
wirst du dir dann ja wohl selbst formulieren können.
W.S.
Dafür braucht man keinen extra Modus, solange man die Taster (ggf. auch
Steckbrücken) nicht von aussen oder aus Versehen erreichen kann.
Ausnahme könnte lediglich die 0-Punkt Einstellung sein: Spannungseingang
kurzschließen, Stromeingang offen lassen und Taster drücken.
OP
>> schicken.
Es geht nicht darum, dass ich das nicht selbst definieren könnte. Und
mit der Implementierung im C-Code habe ich auch kein Problem.
Aber falls es einen etablierten Weg gibt, um Parameter in einer
Schaltung zu kalibrieren, warum sollte man den dann nicht nutzen? Hat
den Vorteil, dass man ggf. kompatibel zu anderen Geräten ist bzw.
vorhandene Tools nutzen kann.
Ich glaube SCPI ist ein guter Ansatzpunkt, auch wenn ich kein Messgerät
entwickle. Werde mal ein bisschen in der 819 Seiten langen Doku stöbern
