Steuergerät Test
Gast #4557384
Ich habe heute ein Steuergerät getestet was dann später im Fzg gebaut
werden soll. Was mich wundert, das Steuegerät verhält sich anders im Fzg
als am Prüftisch obwohl alles gleich verschaltet ist. Das Steuergerät
hat 2 Ports. Zu Inbetriebnahme reicht es wenn man ein port mit 12V
versorgt, deswegen habe ich am Prüfttisch so gemacht. Das Steugerät hat
die Rx-Botschaften richtig gesendet und war dauerhaft wach. Dann habe
ich das im Fzg gebaut. Port1 sollte mit dem Generator verbunden sein,
Port 2 mit der Batterie(Dauerplus). Kl15 war aus.
Was mich wunderte, das Steuergerät schlief nach kurzerer Zeit wieder
ein.
Hat man eine Idee woran das liegen könnte? Ich weiss es sind wenig
Details die ich erwähnt habe aber es ist halt die gleiche 12V-Versorgung
am Prüftisch die man von der Batterie bekommt.
Gruss
Stefan
(Firma: Funkenflug Industries) #4557444
Lach
Ja, für's Fähnlein Dieselschweif... ;) Wobei die Problematik ja 'ne ganz
andere ist - alles schießt sich auf die Diesel ein, wobei aus den
TFSI-Gurken (oder Äquivalentes nicht nur vom VW-Konzern) auch alles
andere als gesunde frische Luft rauskommt, aber da schaut wieder niemand
genauer hin.
Gast #4557448
Ben B. schrieb:
> Ohne daß Du verrätst um was für ein Steuerteil es sich handelt und
> was das im Fahrzeug machen soll wird es verdammt schwer, Dir zu helfen.
Es geht in erster Stelle um die CAN-Kommunikation  nicht um die
Funktion. Die Funktion testet man wenn der Motor läuft. Wie gesagt wenn
alles im Fzg aus ist ausser natürlich der Dauerplus dann sollte sich das
Steuergerät genauso verhalten wie aufm Prüftisch was leider nicht tut.
Die zeit bis das einschläft ist unterschiedlich deswegen könnte an einem
Wackler liegen...
#4557513
Und wie sieht der CAN aus? Dort müssten dann ja Unterschiede zu sehen
sein.
Wenn ein zusätzlicher Teilnehmer in den Bus eingebunden wird, reagieren
ja auch andere Steuergeräte darauf und das sicher auch nicht immer 100%
gleich. Da auch diese wieder in verschiedenen Zuständen sein können.
Klar wollen die meisten nicht zu viel Informationen preisgeben, aber um
zu Helfen benötigt es halt ein gewisses Maß.
