Speisespannung reduzieren für kleineren Leistungsverbrauch
OP #4557403
Hallo zusammen
Ich habe vor mir ein selbstentwickeltes Board das nun leider doch zu
viel Leistung aufnimmt, um mittels USB gespiesen zu werden. Bei den
einzelnen Bauteilen habe ich meiner Meinung nach schon recht weit
optimiert.
Nun kam mir die Idee dass alle Bauteile auf der 3.3V Speisung (FPGA-IO,
Phy, USB-Conroller, RAM...) auch mit 3V auskämen laut Datenblatt. Ich
gehe davon aus, dass die Bauteile intern dann mit dem exakt selben Strom
laufen würden. Bei einer Reduktion von 3.3 auf sagen wir 3.1 wäre dies
beinahe 10% weniger Leistung.
Frage: Ist meine Idee zielführend oder sehr gefährlich bezüglich
Temperathur, Langlebigkeit etc?
Beste Grüsse
Im Prinzip sollte das schon was sparen. Wie erzeugtst du die 3V3? DCDC
Linarregler oder Schaltregler?
Für ne USB-Stromversorgung hilft gelegentlich auch ein Y-Kabel, dann
hast du 600 statt 500mW.
http://www.heise.de/ct/hotline/Was-nuetzen-USB-Y-Kabel-322240.html
MfG,
Der Ansatz ist genau richtig, wenn sich das Timing nicht ändert. Wenn du
deine benötigten Frequenzen immer noch stabil erreichst?
Beispielsweise kann man so mit dem ATmega328 ordentlich Strom sparen,
wenn man ihn mit 3,3V anstatt 5V betreibt. Da garantiert der Hersteller
jedoch nur noch einen niedrigeren Takt über den vollen
Temperaturbereich.
Edit: Auch denkbar, einen Schaltregler von 5V auf 3,3V zu nutzen, um den
Strom nicht zu verbrennen; dahinter ggf. noch einen
Ultra-Low-Dropout-Regler, der den geringen Hub zu 3V dann verbrennt, um
eine saubere, glatte Versorgungsspannung zu erhalten. Beispielsweise der
MCP1825S - 500mA @ 210mV Dropout. Gegebenenfalls mehrere davon, vor
jeden Baustein einen, falls du mehr Strom benötigst.
> Temperaturbereich.
Ist beim FPGA ähnlich da bestimmt die Spannung auch die
Schaltgeschwindigkeit. Mal ein bißchen mit der STA experimentieren. 3V0
als Bank-Spannung wirst du wohl nicht als Parameter eingeben können,
dann experimentier mit einem 2V5 setting.
MfG,
> laufen würden.
Das ist schon mal eine falsche Annahme.
In der Regel hat eine niedrigere Betriebsspannung auch niedrigere Ströme
zur folge.
In der Regel bekommt men eine progressive Leistungszunahme bei Erhöhung
der Spannung.
Nein, im Gegenteil. Geringere Erwärmung führt meist zu höherer
Lebensdauer. Die Problematik der verringerten Dynamik bei geringerer
Spannung wurde schon genannt.
Du kannst aber auch durch viele andere Massnahmen Energie sparen, z.B.
- niedrigere Taktfrequenzen
- höhere Werte für Pull-Up und Pull-Down-Widerstände
- Nutzung hocheffizienter LED -> kleiner LED-Ström
- Nutzung Energiesparmodi in uC
- Nutzung hocheffizienter Schaltregler
- alternativer ICs mit geringerem Ruhe- und Betiebsstrom
Hast du diese schon ausgenutzt?
Gruß Öletronika
