PC Netzteil als Stromversorgung Schaltet ab
OP (Firma: Bundeswehr AWS EGS) #4557845
Hey, Ich habe ein kleines problem mit einem 400 Watt Hexa series HE-400.
das ausgediente alte teil wollt ich jetzt mal zur Versorgung meiner 100W
Power LED verwenden (Mit Nachgeschalteter Step-Up) die step-up erreichte
für die ersten Minuten die 3A Ausgangsspannung (Jetzt nur noch max 2A)
Eingangsstrom bei 2 A ist bei ca. 7 A (von den vom Netzteil angeblich
verfügbaren 2x 17A (beide 12 V Kanäle am Eingang der step-up)) die 12V
sind jetzt bei 2 A Ausgangslast der step-up (7A Eingang) bei nur noch 10
- 11 V und instabil. Zudem schaltet das Netzteil irgendwann einfach ab
(in der form das man das grüne kabel nochmal von Masse weg und wieder
dran macht.) zudem bleibt nach der Reaktivierung die Spannung aus (aber
Netzteil Lüfter an)
ich weis das Netzteil hat einen Kurzschluss-Schutz wo es genau so
abschaltet.
jetz mal zur eigentlichen frage: Kann man diesen Schutz (sofern er
überhaupt die Ursache ist) irgendwie manipulieren? oder mach ich da was
falsch? (z.b. Netzteil denkt dass ein Fehler vorhanden ist weil nur die
12V belastet sind oder so)
Gast #4557866
Grundlast an die 5V (0,5-2A je nach Netzteil), LC Glied vor den StepUp
um die Stromspitzen für das Netzteil zu verkleinern (10µH/2200µF).
(Das die Teile nicht für sowas gemacht sind, und sie für einen Betrieb
nur in einem Rechner zugelassen sind, erwähne ich der Form halber mal so
nebenbei.)
Gast #4557872
Hallo!
Viele PC-Netzteile benötigen eine Mindestlast.
Das ist dummerweise oft an der 5 V-Schiene, denn die wird geregelt. Mach
da zum Test mal 'ne Last ran.
OP (Firma: Bundeswehr AWS EGS) #4559303
> nebenbei.)
danke für die nützlichen Informationen. ich werd das mal versuchen.
dass die nicht dafür gemacht sind is mir natürlich klar
OP (Firma: Bundeswehr AWS EGS) #4559308
noch n paar zusatz infos: die led wird später von einem µC thermisch und
leistungstechnisch überwacht (dh. kühlung und Überhitzungs schutz
abschaltung ist µC Gesteuert und strom wird geregelt indem er gemessen
wird und der µC dementsprechend die Spannung der step-up anpasst) das
würde dann miit 5V versorgt. aber wird wahrscheinlich ned die Grundlast
erfüllen
