Atmega durch Interrupt Ausbremsen
Gast #4558118
folgende Frage. Ich plane einen ATmega mit 16MHz laufen zu lassen. Aller
10 ms wird ein Interrupt durch einen Nulldurchgang ausgelöst und durch
einen Timer ein Phasenanschnitt erzeugt. Danach soll noch ein Baustein
via I2C ausgelesen werden (bzw. in der Zeit in der der Timer den
Phasenanschnitt macht) und ein Wert auf ein OLED geschrieben werden.
Denke das ist Zeitlich auch alles kein Problem. Sollte das Display in
den 10ms noch nicht fertig beschrieben sein, dann ist es nicht schlimm
wenn es länger dauert zum beschreiben, da ja Phasenanschnitt und I2C
auslesen beim Interrupt Nulldurchgang durchgeführt werden. Es wird auch
nicht sinnvoll sein aller 10 ms etwas neues auf ein Display zu
schreiben!
Nun aber die eigentliche Frage. Neben der ganzen Sache soll mit einer
maximalen Frequenz von 4 kHz ein Sensor eingelesen werden (Drehzahl).
Das soll auch als Interrupt passieren und nur eine Variable hochzählen,
welche beim Nulldurchgang ausgewertet wird und genullt wird. Kann es
passieren, dass ich mich durch diesen Interrupt meine MCU ausbremse oder
sind 4 kHz parallel gar kein Problem?
Grüße Peter
Hallo Peter,
in eine ISR macht man nur das notwendigste.
So den Timer setzen und ein Signal/ Event an das Hauptprogramm senden.
Dort kann man in aller Ruhe i2c bedienen und auch langsame Ausgaben
machen.
Eine i2c Kommunikation kann man nicht unterbrechen, also schön alles der
Reihe nach - per I2C Queue.
Peter schrieb:
> Kann es passieren, dass ich mich durch diesen Interrupt meine MCU
> ausbremse oder sind 4 kHz parallel gar kein Problem?
Wenn du die 4kHz auf einen Zähler gibst, merkt die MCU nichtmal, dass da
4kHz vorhanden sind.
Falls du allerdings mit 4kHz einen Interrupt auslösen möchtest, darfst
du nicht beliebig viel Zirkus in die ISR packen.
In der ISR mit den 4 kHz wird wie gesagt nur eine Variable um eins
erhöht.
Den einen Baustein kann ich statt mit I2C auch mit SPI auslesen. Gibt
mir das Vorteile? Der Baustein muss zwingend aller 10 ms (also beim
Nulldurchgang) auslesen werden. Darum wollte ich das direkt in der ISR
mit machen.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
Der absolute Verbrauch an Rechenzeit ist wohl weniger ein Problem.
Allerdings erhöht, bei gleicher oder höherer Priorität, der zweite
Interrupt den Jitter des ersten Interrupts.
Auf einer MCU mit festen Interruptprioritäten sortierst Du also am
besten die externen Interruptquellen nach gewünschter Priorität.
Bei MCU mit einstellbarer Interruptpriorität kannst Du das auch per
Firmware machen.
Die Antwort auf Deine nächste Frage liefert das Datenblatt der uns
unbekannten MCU und Dein Datenblatt.
> erhöht.
> mit machen.
Theoretisch ja, praktisch aber wohl kaum. Wie groß ist das Datenpaket,
daß du per I2C austauschst?
Hab gerade das mit dem Zähler/Counter gelesen. Das heist an einen
externen Pin der zu einem Counter gehört den Sensor anschließen.
Unabhängig vom Programm zählt dieser einfach hoch und ich kann das
Register auslesen und Nullen wann ich will?
Lass den Zähler doch ganz in Ruhe vor sich hin zählen und pfusche ihm
nicht dazwischen. Sonst kann es passieren, dass Pulse verloren gehen.
Merke dir einfach den vorherigen Zählerstand und rechne die Differenz
aus.
Heiner schrieb im Beitrag #4558315:
> The D. schrieb:
>> Er ist doch lernwillig.
> Hab ich irgendwo was anderes behaupted?
> Tip: lesen lernen :)
Tip: verständlich ausdrücken! In ganzen Sätzen schreiben. Bezug nehmen.
Es versteht dich sonst keiner.
