ESP8266 + soil moisture sensor (hydrometer)
OP #4559545
ich habe mir aufgrund dieses Artikels
>http://iotalot.com/2016/03/07/newbie-builds-a-soil-moisture-sensor-on-nodemcu-esp8266/
den Sensor gekauft und war fleisig am testen..
ESP ist geflasht mit den folgenden Modulen
(http://nodemcu-build.com/ ->master branch -> adc bit file gpio net node
tmr uart wifi)
die verkabelung ist genau wie im artikel
sensor  esp
VCC <-> 3,3V
GND <-> GND
und A0 <-> A0
wenn ich ein adc.read(0) mache bekomme ich immer den Wert 65535
ich finde leider nichts woran das liegen kann, ich habe 4 sensoren.. ist
bei allen gleich... ebenfalls habe ich 4 esp .. also scheint da was
generell nicht so zu funktionieren...
weis da jemand rat ?
danke
Grüße
Dom
Zitat aus
"http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.3.0/doc/reference.html";
To read external voltage applied to ADC pin, use analogRead(A0). Input
voltage range is 0 — 1.0V.
Alle Spannungen über 1.0V liefern also 65535.
-> Spannungsteiler vorschalten.
z.B.  220k vom Sensor zu AD Eingang und von diesem 100k gegen Masse.
Damit würde der Messbereich auf ca. 0-3.3V erweitert.
Darauf wird auch schon auf der Projektseite hingewiesen.
(iotalotc. July 4, 2016 at 12:33 pm)
