Supercap laden mit Konstantsrom
Gast #4559771
Hallo Leute,
ich habe ein ähnliches Problem.
Ich will einen Supercap (Goldcap) 1F/5.5V (Ri=30Ohm) mit einen
Konstantstrom von 100mA laden (183mA). Ich habe den Supercap direkt an
ein Netzgerät gehängt und habe die Strombegrenzung auf den
Kurzschlussstrom eingestellt. Leider geht beim Laden das Netzgerät nicht
in die Strombegrenzung.
Wenn ich einen Supercap mit 50F/2.7V (Ri=30mOhm) direkt ans Netzgerät
hänge und in ca. die Strombegrenzung auf 350mA einstelle dann gfreit
diese auch.
Warum funktioniert das Laden mit Konstantstrom beim ersten Supercap
nicht?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4559798
Wie wer?
> nicht?
Wegen I = U/R
Und weil 30 milli Ohm tausendmal weniger ist als 30 Ohm. Demzufolge ist
bei 30mOhm der Strom an der selben Spannung tausendmal größer...
> nicht?
Es ginge mit dem selben Konstantstrom, wenn du zum Laden eine tausendmal
höhere Spannung verwenden würdest...
Gast #4559801
... das heißt?
WAS tut es? Fließen Unmengen an Strom, oder liegen 5,5 V an und es
fließt wenig Strom?
Es müssten ja knapp 30 Sekunden lang 183 mA fließen.
Bitte mehr Aussagen.
Werner
Gast #4559805
Lothar M. schrieb:
> Wie wer?
Sry habe mich vertippt, das wollte ich eigentlich löschen sry ;)
Ah ich vermute, da der Widerstand mit der Zeit am Kondensator auch
steigt, muss demnach auch die Spannung mitsteigen? Ich könnte bei meinem
Netzgerät eine Spannung bis 30V einstellen, wäre es besser die Spannung
am Netzgerät höher einzustellen? Aber dann habe ich das Problem, dass
der Goldcap für die Spannung nicht ausgelegt ist und er wahrscheinlich
zerstört wird.
Somit ist es für den Goldcap nur sinnvoll, diesen per Konstantspannung
zu laden?
#4559806
* Bist du sicher das der Supercap voellig leer war am anfang ?
* Und auch wenn er leer ist, dann wird nur bis 3V mit 100mA aufgeladen
und nachdem ist der strom <100mA.
* Was heisst denn eigentlich "auf kurzschluszstrom eingestellt" ? Ist
das ein modus der power supply ? Was macht der genau ? Du brauchst eine
richtige stromquelle um das gut zu messen.
* Wie genau ist der strom einstellbar ?
Gast #4559808
Ich habe ein Netzgerät (U=30V, I=2A) mit dem ist es möglich den Strom
und die Spannung zu regeln. Die Spannung ist über den Leerlauf
einstellbar und der KS Strom wenn ich + und - miteinander verbinde. Wenn
im Betrieb die verbaute rote LED leuchtet wird signalisiert, dass ich
mich in der Strombegrenzung befinde. Die Werte für Strom und Spannung
wird an 2 Displays angezeigt.
Gast #4559813
mr unknown schrieb:
> Es liegen die 5,5V an und es fließt nur bis zu 10 oder 20mA.
Das kann nicht sein. Entweder ist der Kondensator nahezu voll, oder der
Ri ist nicht 30, sondern 300 Ohm.
Bei 20 mA fallen ja (bei 30 Ohm) nur 0,6 V am Ri ab. Ergo: Der Cap muss
voll gewesen sein. ODER: Er ist schlicht un einfach defekt.
Gast #4559821
Es kann leicht sein, dass dieser Supercap defekt ist, da dieser nach dem
Laden sehr schnell die Spannung verliert.
Gast #4559822
Ist meine Überlegung zum Laden des Goldcaps richtig?
zerstört wird.
zu laden?
Gast #4559832
mr unknown schrieb:
> Somit wäre auch das Laden mit Konstantstrom für 4 parallel geschalteter
> Goldcaps mit (1F,5.5V und Ri=30Ohm) nicht sinnvoll?
Du kannst sie auch mit Konstantstrom laden, solange du zusätzlich die
Spannung auf den Nennwert der Goldcaps begrenzt.
Da aber der Innenwiderstand so hoch ist, besteht keine Notwendigkeit bei
einem leeren Goldcap den Strom zu begrenzen, also spart man sich
üblicherweise da eine Strombegrenzung und lädt direkt mit einer
konstanten Spannung.
