Kleiner Tesla-Transformator zum Selbstbau
OP #4562695
in diesem Video wird eine Anleitung zum Selbstbau eines kleinen
Tesla-Transformators auf Basis einer 9V-Blockbatterie:
[[https://www.youtube.com/watch?v=iMoDAspGPPc]]
Wie gezeigt wird, lässt sich eine Glimmlampe entzünden. Besteht bei dem
Versuch keine Gefahr?
Stefan H. schrieb:
> Besteht bei dem
Solange du es so machst und mit Batterie betreibst, besteht praktisch
keine Gefahr.
Patienten mit Herzschrittmacher sollten aber vorsichtshalber nicht zu
nahe kommen.
Der Wickelsinn der Spulen ist wichtig.
Wenn es nicht funktionieren will, solltest du die Primärwicklung mal
andersrum wickeln.
Im Video wurde der Ferritkern ja mit Teflonband (Baumarkt -
Installationszubehör) eingepackt.
Trockenes Papier z.B. aus einem Katalog wird wahrscheinlich auch gehen.
In jedem Fall sei aber nicht zu geizig mit dieser Isolation, denn die
Hochspannungswicklung braucht einigen Abstand zu dem Kern, sonst dämpft
der zu stark.
Eine Dicke dieser Isolationsschicjht von 1mm dürfte angemessen sein.
#4563937
Stefan H. schrieb:
> Wird mit dem Transistor eine Sinusschwingung oder
> Rechteckimpulse erzeugt?
Weder noch.
Idealer Weise schaltet der Transistor, aber der Verlauf des Basisstroms
wird wegen der Eigenresonanz der Hochspannungsspule eher aus
sinusförmigen Halbwellen bestehen.
Zu beachten ist, dass nur eine Hälfte der Steuerstromschwingung den
Transistor ansteuert.
Die andere Hälfte bringt die LED zum Leuchten, deren Hauptaufgabe
allerdings darin besteht eine unzulässig hohe Basis-Emittersperrspannung
zu verhindern.
